Звукоизоляция стены из дранки
Сообщение something » Пт окт 29, 2010 11:06 am
Доброго времени суток!
Хотела бы звукоизолировать в квартире одну стену - это дранка оштукатуренная, старый фонд, смежные стены кстати, блочные. Беспокоит именно она, может быть там трещины есть, поэтому так хорошо слышно о чем говорят соседи и плачь ребенка. С другой стеной эта проблема значительно меньше.
Посоветуйте поможет ли в моем случае звукоизоляция пенопластом (герметично, с запениванием швов).
И сверху гипсокартоном закрыть.
Также порекомендуйте на предмет трещин стену чем обработать?
something
Сообщение Александр Фадеев » Пт окт 29, 2010 5:26 pm
Здравствуйте, something.
В качестве звукоизоляционной конструкции стены рекомендую рассмотреть каркасную облицовку, толщина которой не менее 90 мм (выбор профиля зависит от высоты стены). Для заделки трещин в существующей стене предпочтительно цементно-песчаный раствор или материал, из которого выполнена штукатурка.
Что касается пенопласта, то при устройстве звукоизоляционных конструкций данный материал не используется.
