Собираюсь звукоизолировать стены
Сообщение IT9 » Ср мар 28, 2007 9:10 pm
Читал все темы и странички с мифами и конструкциями. Основной вопрос, какую конструкцию выбрать. Хочется, чтобы конструкция была достаточно эффективной. ЗИПС применять не хочу, дорого да и есть ощущение что сделав все грамотно можно получить большую эффективность (пусть и толще). Вопросы:
1. Я так понимаю, самая эффективная из приведенных вот здесь http://www.acoustic.ua/Article_225.html - конструкция 16, так как нет связи с изолируемой стеной, так? (если не говорить о креплении к потолку)
2. Если в этой конструкции применить 2 слоя плит Шуманета, намного повысится эффективность (или просто плиту 100 мм толщиной)?
3. А если три слоя (или 100 + 50)?
4. Если применять два-три слоя, куда лучше их крепить - на гипсокартонную перегородку или на стену?
5. Зазор с воздухом внутри нужен? Или, может, его убрать? Или, может, заполнить его Шуманетом? Пожалуйста, подскажите что лучше.
6. По поводу перегородки, повысится ли эффективность если наклеить еще один лист ГКЛ? Или лучше еще один лист ГВЛ? Или это смысла не имеет?
7. Если имеет, то какую конфигурацию лучше выбрать - ГКЛ-ГВЛ-ГКЛ или ГВЛ-ГКЛ-ГКЛ? Или ГВЛ-ГВЛ-ГКЛ или ГВЛ-ГКЛ-ГВЛ?
8. Имеет ли смысл наклеить дополнительно гипсокартон на стену?
9. По поводу крепления к потолку. Намного ли лучше крепление через ЗИПС чем крепление через Вибростек? (я так понимаю, что ЗИПС там можно самый дешевый взять, все равно много звука не пройдет?)
10. На рисунках к потолку крепится вроде через 1 слой Вибростек а не 2? 2 слоя смысла не имеет?
11. Если крепить через ЗИПС, можно ли разрезать этот ЗИПС на две-три части чтобы больше по длине получилось :)
Фууф, вроде все :)
Если это имеет значение: панельный дом, толщина стены 16см (стена с соседями), изолировать буду домашний кинотеатр. Плавающий пол уже положен. Потолок предполагаю сделать конструкцией 14.
Спасибо за ответ :)
IT9
Сообщение Андрей Смирнов » Чт мар 29, 2007 7:50 pm
Привет, О Великий Почемучка!!! :)
1. одна из самых эффективных конструкций № 12
2. если применить более толстую облицовку и увеличить количество слоев Шуманет-БМ это увеличит ЗИ на низких частотах
3. см. п.2
4. не имеет особого значения
5. зазор не обязателен (в данном случае)
6. ЗИ увеличится
7. ГКЛ-ГВЛ-ГКЛ
8. не имеет
9. лучше крепление через ЗИПС
10. можно и через 2 слоя... хуже не будет...:)
11. ЗИПС можно разрезать
12. :D
Сообщение IT9 » Чт мар 29, 2007 8:22 pm
Привет :) Спасибо за ответы! :) Долго думал, что бы еще спросить, но так ничего и не надумал :D Если надумаю обязательно напишу :)
IT9
Сообщение Андрей Смирнов » Чт мар 29, 2007 8:35 pm
"...ну, ты заходи... если шо..." (с) :lol:
Сообщение IT9 » Пн апр 09, 2007 10:25 pm
Приступили к реализации, появились новые вопросы :)
1. ГКЛ/ГВЛ крепить к каркасу клеем или саморезами, с точки зрения акустики что лучше?
2. Листы ГКЛ/ГВЛ крепить между собой опять же, клеем или саморезами?
3. Как крепить Шуманет? Клеим к каркасу? Клеим к гипсокартону? Ремонтник говорит, есть какие-то пластмассовые крепления на которые можно закрепить?
IT9
Сообщение Андрей Смирнов » Вт апр 10, 2007 6:33 pm
1. саморезами
2. саморезами
3. Шуманет крепить как правило не требуется. Если высота больше 3 м, рекомендуется делать в каркасе горизонтальные поперечины или саморезами длиной 60 мм просверливать облицовку ГВЛ с лицевой стороны (сквозь Шуманет)... ничего сползать не будет...:)
Сообщение IT9 » Ср апр 11, 2007 1:31 pm
Спасибо! :)
IT9
Сообщение IT9 » Пн апр 16, 2007 2:29 pm
Еще вопрос. Тут выяснилось, что у нас в Екатеринбурге проблема с ГВЛом. Был какой-то один завод всего, тот закрылся и в магазинах города ГВЛ нет, как класса. Вопрос - чем его можно заменить? Может, фанерой? Тоже вроде среды разные, волны по-разному распространяться должны. Или еще чем-то? Спасибо за ответ :)
IT9
Сообщение Шумаков Сергей » Пн апр 16, 2007 3:19 pm
IT9 писал(а):Еще вопрос. Тут выяснилось, что у нас в Екатеринбурге проблема с ГВЛом. Был какой-то один завод всего, тот закрылся и в магазинах города ГВЛ нет, как класса. :)
Сударь, что ж Вы срамите наш славный город. :oops: На любом рынке, в любом строительном магазине он есть. Наш гипсовый завод никогда не выпускал ГВЛ, впрочем как ГКЛ.
Шумаков Сергей
Сообщение IT9 » Вт апр 17, 2007 2:12 pm
В любом строительном магазине??? В Стройарсенале нет, и давно. В КОРе та же ситуация. На одну базу позвонили, там тоже нет. Подскажите, в каком "любом" магазине он есть.
IT9
Сообщение Шумаков Сергей » Вт апр 17, 2007 4:29 pm
Позвоните мне по телефону (343) 336-87-04 в рабочее время. Я лично специально для Вас найду ГВЛ. :D Почему не помочь земляку
Шумаков Сергей.
Шумаков Сергей
Сообщение IT9 » Сб апр 21, 2007 1:32 pm
Спасибо Сергею Шумакову!!! Вчера по его наводке был куплен ГВЛ! :D
IT9
Сообщение Андрей Смирнов » Сб апр 21, 2007 10:28 pm
Сергей Шумаков рулитт!!!...:)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
