gargoyles » Ср окт 20, 2010 9:23 am
Подскажите, строю такую систему - пол на лагах 40 см шаг, между лагами шуманет-бм (защита от воздушного шума), сверху фанера 12+15,потом подложка под ламинат и ламинат.
Стены - каркас с относом 1см от стены профили 50*50 забитые шуманет-бм. Потолки - прибиваю грибами шуманет-бм 5см (снизу будет натяжной потолок).
Понятно что сперва надо делать пол, потом потолок, а потом уже стены. Каркас стен крепить к фанере получается снизу, а сверху прижимать к шуманету на потолке или можно в нескольких местах к стене закрепить?
В полах надо проследить чтобы фанера не касалась стен?
Заранее спасибо.
gargoyles
Виталий Роденков » Ср окт 20, 2010 9:38 am
Добрый день, gargoyles!
При монтаже выше перечисленных конструкций рекомендуемая последовательность выполнения работ следующая:
1. Монтаж конструкции "плавающего" пола;
2. Монтаж каркасно-обшивных облицовок на независимом каркасе от стен (каркас крепить к стенам категорически не допускается);
3. Монтаж звукопоглощающего потолка Шуманет+натяжной потолок.
Да, конечно. По периметру помещения на стену необходимо наклеить кромочную прокладку, например Вибростек-М х 2 слоя, чтобы исключить жесткую связь пола со стенами.
