Звукоизоляция пола Шумонет 100
Сообщение Владимир Федоров » Ср мар 28, 2007 1:51 pm
Андрей, добрый день
Вопросы по звукоизоляции пола, если можно.
1. Есть ли необходимость делать какую либо стяжку под шумонетом, или можно укладывать его прямо на бетонную плиту перекрытия???
2. Какой из предложенных Вами вариантов материала для тонкой стяжки (около 3мм) предпочтительнее: Ветонит 1000 или Ветонит Реновейшн? Последний выглядит более удобным + в нем есть волокна.
3. Как лучше поступить с коммуникациями (трубы отопления + электропроводка). Положить их ПОД Шумонет (тогда нужна стяжка под Шумонетом хотябы на высоту коммуникаций для их защиты) либо можно их положить НА Шумонет, тогда вопрос 1 по прежнему актуален.
4. Подогрев пола в ванной видимо НАД Шумонетом, так же как и гидроизоляция?
Вроде все..........большое спасибо за ответ и за терпение.
С уважением,
Владимир
Владимир Федоров
Сообщение Андрей Смирнов » Чт мар 29, 2007 8:00 pm
Привет, Владимир
1. можно прямо на бетонную плиту, если она не имеет острых выступов камушков, арматуры и т.п.
2. стяжка не 3 мм, а 3 см!!!... предпочтительнее Ветонит 1000
3. можно делать и так и так...
4. да
ветонит
Сообщение Владимир Федоров » Пт мар 30, 2007 11:13 am
Андрей, спасибо за ответы.
Конечно же, толщина стяжки 3 см. Думаю делать наверное 4...Для верности. :))
А в чем вы видите принципиальную разницу между 1000 ветонитом и реновейшеном? Стоят они приблизительно одинаково. Из описания никакой разницы вынести не удалось, отсюда и вопрос. Волокно в обоих есть, у реновейшена наоборот допустимая толщина меньше....
И еще вопросик....... Если коммуникации (особенно трубы отопления из металлопласта) положить НАД Шумонетом, он окажется внутри так называемой плавающей стяжки. То есть трубы смогут "плавать". Отсюда вопрос - нет ли данных по возможному перемещению плавающего пола? Трубы не лопнут от такого плавания??
Спасибо большое за ответы, хороших выходных.
Владимир Федоров
Сообщение Андрей Смирнов » Пн апр 02, 2007 3:17 pm
[censored]
Последний раз редактировалось Андрей Смирнов Чт дек 24, 2009 2:01 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Recovery » Сб сен 06, 2008 10:09 am
Андрей, здравствуйте.
А насколько электропроводка, уложенная в гофре на Шуманет, ухудшит звукоизоляцию? Ведь она (проводка) уходит в стены, не создаются ли при этом так называемые "акустические мосты"?
Recovery
Сообщение Андрей Смирнов » Сб сен 06, 2008 2:57 pm
В месте стыка плавающей стяжки и стены в гофре необходимо выполнить разрыв для предотвращения образования акустического мостика.
