Capella » Чт сен 16, 2010 2:15 pm
День добрый!
Есть промздание с работающим оборудованием на втором этаже.
Руководство хочет на первом (под оборудованием) сделать "тихий" цех. Сейчас там уровень шума порядка 80дБ. Цель - добиться снижения до 65дБ или ниже. Стены - кирпич, колонны и перекрытие - бетон.
Вариант вибро-звукоизоляции в цеху на втором по ряду причин не рассматривается.
Что лучше выбрать:
- звукоизоляция всех поверхностей на первом этаже (стены, полонны, потолок) или только потолок, но большей толщиной?
- для данного случая лучше использовать ЗИПС или каркасный вариант на виброфлексах?
- Если ЗИПС - толщина для потолка 120мм, а для стен?
С уважением,
Capella
Антон Перетокин » Пт сен 17, 2010 9:26 am
Чтобы решить данную задачу качественно и не прилагать лишних усилий на звукоизоляцию - необходим выезд инженера-акустика на объект для обследования помещений.
На первый взгляд требуется полная звукоизоляция в нижнем помещении, а конструкции для звукоизоляции рекомендуется применять максимально эффективные.
Предлагаю Вам связаться с нашим инженерном отделом по телефону 785-10-80. Возможно будет достаточным получить консультацию по телефону.
