Коробка в коробке
Коробка в коробке
Сообщение gargoyles » Ср сен 15, 2010 7:04 am
Добрый день, все рекомендуют для эффективной звукоизоляции делать коробку в коробке. Пол и потолок согласен, но стены в квартире разные - либо наружные керамзитобетонные 300мм или перегородки 120-180мм.Т.е как мне кажется стены 120-180мм переизлучать звук будут куда сильнее чем наружные 300мм. И в случае не имения возможности заизолировать все стены достаточно сделать каркасную облицовку потолка(шуманет), каркасную облицовку тонких стен(шуманет) и плавающую стяжку поверх шумастопа. На несущих стенах будет достаточно сделать выравнивание по каркасу гипсокартоном без шуманета внутри.
Что скажете?
gargoyles
Сообщение Александр Фадеев » Ср сен 15, 2010 12:42 pm
Здравствуйте, gargoyles.
Стены различной поверхностной плотности обладают различной способностью к переизлучению шумов, распространяющихся структурно. Конструкции бОльшей плотности менее подвержены переизлучению. Поэтому иногда такие стены, как правило фасадные, не изолируются. Тем не менее, наиболее оправданным является комплексная звукоизоляция, особенно в случаях структурного шума.
Если я правильно понимаю, когда Вы говорите о выравнивании стен, речь идет о каркасной облицовке с жестким креплением каркаса к стене без заполнения звукопоглотителем. Такая конструкция проблему изоляции структурных шумов.
P.S. При упоминании каркасной облицовки потолка, речь идет о конструкции с использованием виброподвесов?
Сообщение gargoyles » Ср сен 15, 2010 3:02 pm
я имел ввиду изолированный от стен каркас с звукопоглотителем для тонких стен, а на наружных стенах каркас без звукопоглотителя.
gargoyles
Сообщение Александр Фадеев » Ср сен 15, 2010 5:28 pm
Облицовки без звукопоглощающей начинки, во-первых обладают меньшей звукоизоляцией, а во-вторых при определенных условиях могут резонировать. Подобная конструкция является некоторым подобием пустого барабана, роль мембраны которого выполняет облицовка из ГКЛ(ГВЛ). Поэтому на участках объектов, где ставится вопрос об акустическом комфорте, такие решения, как правило, не применяются.
Сообщение gargoyles » Чт сен 16, 2010 2:21 am
я хотел поверх ГКЛ наклеить пробковые пластины. Они будут глушить бои басы от саба?
gargoyles
Сообщение Александр Фадеев » Чт сен 16, 2010 10:11 am
Пробка не обладает высоким звукопоглощением. Если рассматривать область низких частот (басы), то ее эффективность его применения будет равна нулю.
