Аркадий » Сб сен 11, 2010 1:39 pm
Хочу сделать ЗИ стен на независимом каркасе в 5 комнатной квартире. На стенах будут висеть книжные полки, телевизор, картины, на кухне кухонные шкафы. Предусматриваю дополнительные профиля с усилением деревянными брусами. Какой минимальный шаг между профилями рекомендован в зависимости от нагрузки, и как к профилю крепить деревянный брус? Затем хочу усилить фанерой. Но вот где ее поместить: между листами ЛГВ и ЛГК, или сразу на профиль, и где тогда будет мембрана? Может есть еще какие-нибудь варианты под силовые нагрузки, особенно актуально для кухонного гарнитура? Покажите пжлста схематично.
Аркадий
Николай Канев » Пн сен 13, 2010 3:29 pm
при креплении различных предметов на гисокартонные облицовки рекомендуется следовать указаниям разработчика соответсвующих конструктивов.
Например, для каркасных облицовок КНАУФ соответсвующие рекомендации можно найти здесь:
http://www.knauf.ru/media/download/drafts/Альбомы%20чертежей%20light/TZ_469_Oblitsovki_GKL_A4_(Internet).pdf
См. раздел 6. Там приведены соответсвующие схемы.
Аркадий » Вт сен 14, 2010 10:00 pm
Спасибо. А если я заменю на одной стенке на кухне лист ГВЛ на фанеру 12мм, чтобы к ней потом прикрутить кухонные шкафы это сильно снизит звукоизолирующую способность стены?
Аркадий
Виталий Роденков » Чт сен 16, 2010 9:40 am
При замене ГВЛ на фанеру измениться поверхностная плотность облицовки, что может снизить её звукоизоляцию на 1 максимум 2дБ.
Разница будет не существенная.
При замене ГВЛ10мм на Фанеру16мм разницы не будет вовсе.
Злыдень » Вс сен 19, 2010 9:59 am
То есть в принципе можно заменять смело ГКЛ и ГВЛ на фанеру? Кстати не подскажите сколько сейчас стоит фанерный лист, потому что цены везде сильно разняца.
Злыдень
Антон Перетокин » Вт сен 21, 2010 10:48 am
Заменять можно. Виталий Роденков в своем ответе обосновал такое решение.
Цены, как вы говорите, "сильно разняца" - вероятнее всего из-за толщины. С увеличением слоев шпона стоимость также возрастает!
