Изоляция отопительной батареи
Сообщение TheEnt » Пн авг 23, 2010 8:04 pm
Есть такая проблема: через батарею очень сильно передаются звуки от соседей, причем известно, что это происходит не с соседнего этажа, а на 3 этажа ниже. Звук такой, как будто по батарее скребут чем-то металлическим, но, по-видимому, соседи двигают стулья по кафелю рядом с батареей и этот звук передается по ней. Проблема появилась, когда соседи сделали ремонт, и судя по всему поставили точно такие же батареи как у нас, и теперь батарея резонирует (батареи биметаллические, если постучать, то звенят как музыкальный инструмент...). Звук очень сильный и резкий, терпеть невозможно.
Предложен такой вариант решения, есть труба, которая ведет от стояка к батарее, она сделана кажется из алюминия и покрыта пластиком снаружи и изнутри, и труба сильно передает звук, если по ней постучать. Её можно заменить на полностью пластиковую довольно толстую трубу (толщина стенки порядка 1см). Технических данных пластика привести не могу, но видели такую у других соседей, стучали по ней, звук не передает, при стуке звук заглушается. Мастер утверждает, что труба может поглощать звук.
Может ли это помочь (хотя бы теоретически)? Не будет ли звук передавать все равно, а батарея резонировать от него?
Заранее спасибо!
TheEnt
Сообщение Злыдень » Пн авг 23, 2010 9:04 pm
Если иное невозможно (например "зашитие" в гипсокартон, что уже кстати недавно обсуждалось), то предложенный вариант можете смело применять.
Наверное имеется ввиду трубы металопластиковые... а не полностью пластиковые... в противном случае у меня отсталые знания в современных материалах..
Злыдень
Сообщение TheEnt » Вт авг 24, 2010 9:25 am
Если металлопластиковые - это композитные трубы из металла, вокруг которых пластик, то нет, предложенные трубы полностью пластиковые (можно набрать в поиске "пластиковые трубы для отопления", выдает какую-то информацию). Металлопластиковые как раз сейчас стоят и довольно сильно звенят, если по ним постучать.
TheEnt
Сообщение TheEnt » Вт авг 24, 2010 10:07 am
Прочитал последнюю тему про изоляцию батареи ящиком из гипсокартона. Там написано, что при этом не надо использовать ЗИ материалы. Почему так? В моем случае, когда шум идет от самой батареи, можно использовать ЗИ? Идея с том, чтобы сделать съемный ящик из фанеры или гипсокартона, обшитый изнутри тем же Шуманет, который плотно закрывает батарею, но если что - снимается, это имеет смысл?
TheEnt
Сообщение Наталья Ширгина » Пт авг 27, 2010 2:58 pm
Здравствуйте, TheEnt! Похожая проблема обсуждалась на форуме: http://forum.acoustic.ru/viewtopic.php? ... c0eb819896
основная пролема при звукоизоляции батареи - необходимость того, чтобы в комнату поступало тепло, поэтому в случае с батареей, звукоизоляцией часто приходится жертвовать в пользу обеспечения тепла в комнате.
Сообщение TheEnt » Пн авг 30, 2010 4:19 pm
Ясно, почитаю, спасибо!
А вот ещё такой вариант, если мы поменяем батареи у себя на чугунные, поможет ли это? Я предполагаю, что так как батарея будет другая, и к тому же тяжелая, то она не будет резонировать и звук будет не слышно. Так ли это?
TheEnt
Сообщение Наталья Ширгина » Вт авг 31, 2010 3:31 pm
Чугунная батарея должна меньше переизлучать за счет своей массы. Но неясно, будет ли этого достаточно в Вашем случае.
Скорее всего, проблема в том, что труба у Ваших соседей замоноличена в стяжку, соответственно, при передвижении по кафелю звук структурно передается на нее. Поэтому наиболее эффективным решением было бы применить у Ваших соседей виброразвязывающий элемент между батареей и конструкцией пола.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
