zheka1980 » Чт июл 22, 2010 6:53 pm
Господа, есть фрезерный ЧПУ станок. Габариты 50х50х50 см. Вес приблизительно килограмм 20-30.
Хочется создать коробку для него звукоизолирующую. Хотелось бы отсекать и высокие и низкие частоты, но более предпочтительно убрать высокие.
Варианты всякие в голову приходят - либо сделать внутренню стенку из звукоизоляционных плит, а наружную из дерева, либо двойная деревянная стенка, а внутри рулонный материал. Сверху крышка должна открываться и закрываться, то есть необходимо продумать стык...
Как лучше сделать для максимального звукопоглощения?
zheka1980
Наталья Ширгина » Вт июл 27, 2010 4:10 pm
Здравствуйте, zheka
Для звукоизоляции необходимо, чтобы коробка была максимально герметичной и массивной. Один из вариантов – собрать ее на металлическом каркасе из листов ГВЛ и ГКЛВ (2 слоя ГВЛ и 1 слой ГКЛВ), а внутри разместить слой звукопоглощающего материала. В качестве него может выступать материал Шуманет-БМ, Шуманет-СК или Ecophon. При использовании Шуманета вэтом случае его необходимо будет обернуть звукопрозрачной тканью типа Спанбонд для исключения эмиссии частиц. При использовании Ecophon обертывание не потребуется.
Необходимо, чтобы крышка максимально плотно примыкала к коробке в закрытом состоянии. Кроме того, чтобы станок не перегревался, необходимо предусмотреть вентиляцию такой коробки, при этом на вентиляционные отверстия установить шумоглушители.
zheka1980 » Ср авг 11, 2010 6:29 am
Не нашел на вашем сайте ГВЛ - подскажите, что это?
zheka1980
Александр Фадеев » Ср авг 11, 2010 9:08 am
Здравствуйте, zheka1980.
ГВЛ – гипсоволоконный лист. Основой данного материала, как и гипсокартона, является гипс и целлюлоза. Если в случае гипсокартона имеет место слоеный «пирог» картон-гипс-картон, то в случае ГВЛ материал представляет собой гипс, смешанный с волокнами целлюлозы. ГВЛ имеет бОльшую жесткость и поверхностную плотность, чем ГКЛ, что делает использование ГВЛ более предпочтительным в звукоизоляционных конструкциях по сравнению с ГКЛ.
zheka1980 » Ср авг 18, 2010 10:23 am
То есть гипсоволокно лучше изолирует шум чем мягкие рулонные материалы?
Нужно сделать каркас и прикрепить к нему лист ГВЛ?
А сам этот лист как - пачкается как гиспоскартон? А насчет прочности?
Все-таки мне видится конструкция где есть внешний каркас из материала имеющего товарный вид, а внутри изолирующий материал.
Возникает вопрос - вот предположим, перед нами стена из звукоилозирующего материала. Допустим она из двух плит и между ними есть щель. Звук сильно будет прорываться сквозь эту щель, или же его интенсивность будет зависеть от соотношения площади щели и площади изолирующей плиты?
Просто если щель - это зло, предпочтительней был бы рулонный материал, которым можно обернуть ящик изнутри. А вставить туда еще и внутренний каркас.
zheka1980
Александр Фадеев » Ср авг 18, 2010 1:29 pm
Звукоизоляция – это характеристика конструкции, на величину которой в первую очередь влияют ее массивность, герметичность исполнения, эффективность звукопоглощающих слоев, конструктив (способ закрепления для многослойной конструкции).
ГВЛ – один распространенных материалов, использующихся в каркасных звукоизоляционных облицовках и перегородках в качестве звукоотражающего слоя. По сравнению с гипсокартонном ГВЛ обладает большей прочностью и плотностью, что делает данный материал более привлекательным для применения в звукоизоляционных конструкциях. С технологией устройства каркасных звукоизоляционных конструкций Вы можете ознакомиться по ссылке ниже:
http://www.acoustic.ru/ref_book/albom_s ... _pictures/
Что касается укладки звукопоглощающего материала - наличие в ячейке каркаса небольшого зазора между поглощающими плитами допустимо. Важно исполнить герметично звукоотражающую облицовку (ГВЛВ).
