Вопрос по звукоизоляции квартиры в Минске
Сообщение vladimir30 » Вс авг 08, 2010 12:49 pm
Здраствуйте,есть несколько вопросов:
изоляция комнаты - Минск,панельная 12-этажка, т.н. "чешский проект", 1988 года постройки, очень плохая изоляция, особено между перекрытиями.На сегодняшний день проблема в ударном шуме сверху - паркет,каблуки,движение мебели,игры ребенка,а также воздушный шум - музыка - из более отдаленных квартир. Но мы хотим сделать полную изоляцию комнаты (пол,стены,потолок), с максимальной толщиной укладки, так как потолки довольно высокие.Площадь комнаты 16 метров. Сколько это будет стоить в Минске,и самый главный вопрос - на сайте указан адрес представительства фирмы в Минске, но есть ли специалисты,занимающиеся установкой изоляции,так как самостоятельно на должном уровне такие работы мы не выполним.И как на них выйти?
еще вопрос - на форуме говорилось,что при полной изоляции комнаты достигается снижение шума в среднем на 20 Дцб,но ведь это совсем небольшой показатель,насколько в реальности это дает снижение ударного и воздушного шумов? На сколько Дцб ,например, происходит снижение уровня шума при оборудовании звукозаписывающих студий?
vladimir30
Сообщение Александр Фадеев » Вт авг 10, 2010 2:49 pm
Здравствуйте, vladimir30.
По вопросам стоимости материалов, монтажных услуг и их организации на территории республики Беларусь обратитесь в офис представительства Acoustic group:
Адрес: 220089, г. Минск, 2-й Прилукский пер., д. 8, офис 307
Тел./факс: +375 (17) 256-91-11, 256-91-09, 256-22-99
Web: www.akustik.by
E-mail: info@akustik.by
Что касается эффективности. Увеличение на 20 дБ исходной изоляции – это результат, не заметить который нельзя. Более того, достичь результатов больших не применяя специальных решений практически не возможно. Если брать студийные комплексы, где порой используются независимые фундаменты, массивные толстые стены и остекление ит.д. можно получить индекс изоляции воздушного шума около 70 дБ, а порой и выше. Но говорить о возможности использования таких решений для помещений жилого фонда не приходится. Да и смысла в этом нет, так как шумы будут проникать через остекление оконных проемов (индекс изоляции воздушного шума стеклопакета редко превышает 35 дБ), дверные проемы, транзитные коммуникации (отопление, вентиляция ит.д.).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 99
