Как сделать звукоизоляционную перегородку?
Сообщение Eugene » Вс мар 11, 2007 8:34 pm
Есть большая бетонная комната. Мне нужно перегородить ее пополам, чтобы в двух маленьких комнатах можно было одновременно репетировать музыкантам с живыми барабанами.
Говорят, что оптимальный вариант - вата между гипсокартоном.
Если использовать такой вариант, какой толщины будет достаточно?
Надо ли принимать дополнительные меры?
Eugene
Сообщение Андрей Смирнов » Пн мар 12, 2007 6:30 pm
Привет, Eugene
Во первых зайди по ссылке http://forum.acoustic.ua/viewtopic.php?t=297
Изолировать два помещения от источников звука высокого уровня необходимо с учетом косвенной передачи звука по примыкающим конструкциям стен, пола и потолка.
Поэтому правильно будет выполнить конструкцию плавающего пола и звукоизоляционную облицовку потолка и только затем выполнять перегородку.
По ссылке http://www.acoustic.ua/Article_225.html можно найти несколько вариантов.
Наиболее предпочтительным будет применение Конструкции № 1 или №2.
Если это слишком дорого и сложно, то рекомендуется выполнить перегородку на двух независимых каркасах шириной 100 мм, но с примыканием непосредственно к перекрытиям пола и потолка.
В этом случае может наблюдаться косвенная передача звука.
Какой гипсокартон взять?
Сообщение Eugene » Вт мар 13, 2007 11:13 am
Видел много разновидностей гипсокартона. Какой лучше?
Стоит ли брать перфорированный?
Eugene
Сообщение Андрей Смирнов » Вт мар 13, 2007 8:03 pm
1. в звукоизоляционных конструкциях перфорированный гипс применять НЕЛЬЗЯ!!!
2. рекомендую применить ГВЛ+ГКЛ с каждой стороны
