DenisChirkov » Пн авг 02, 2010 12:28 pm
Есть помещение ~60м2 и ~100м2.
Стены - кирпич, потолок и пол - бетон.
Необходимо сделать звукоизоляцию под студию звукозаписи и реп.базы.
Подскажите, пожалуйста, на сколько получится изолировать помещения при бюджете для каждой из комнат в 75000р, 100000р или 150000р.
Какие материалы при этом будут использоваться(их стоимость) и какая стоимость проведенных работ?
Заранее спасибо.
DenisChirkov
Виталий Роденков » Пн авг 02, 2010 1:21 pm
При устройстве студии/реп.базы типовым решение звукоизоляции является концепция "комната в комнате", данное решение не может быть бюджетным, и к сожалению только такое решение может дать достойный эффект.
Стоимость затарат на звукоизоляцию помещения укрупненно можно прикинуть из расчета 10 тыс. руб / м2 площади пола. Т.е. звукоизоляция помещения 60 м2 может составить 600 тыс. рублей. При реализации такой концепции ожидаемое снижение шума 20дБА. Эффективность полумер сложно оценить, так например если не установить доп. остекление окна, то снижение шума падает примерно на 5дБА.
А вообще вопрос не простой и требует проработки, если Вы находитесь в Москве, то найдите пожалуйста возможность подъехать в инженерный отдел, где можно увидеть конструкции и материалы, необходимые для решения поставленной задачи.
