yurij_ » Чт июл 29, 2010 12:42 am
день добрый, у меня новостройка и вместе с шуманетом который под стяжкой, на стяжку я положил акуфлекс сверху акуфлекса ламинат 32 класса. теперь в больших комнатах все в порядке в общем, а в корридоре малой площади ламинат при наступании немного поскрипывает. На балконе теплый пол с подложкой специальной для теплого пола она тоньше 2мм - там ничего не скрипит с тем же ламинатом, а вот в корридоре поскрипывает немного ламинат при наступании. Вопрос - это пройдет само через пару месяцев или надо подложку менять?
yurij_
Горохов Алексей » Чт июл 29, 2010 9:24 am
Уважаемый yurij_!
Скрип ламинатной доски может быть обусловлен многими факторами, в частности неровным основанием пола, попаданием влаги, не качественными замками и т.д.
Уточните пожалуйста:
1. толщину ламината,
2. уложен ли он по технологии, т.е. в разбег и с применением пароизоляционного слоя,
3. как долго высушивалась стяжка,
4. насколько тщательно выравнивалась стяжка перед укладкой ламината.
Горохов Алексей
yurij_ » Чт июл 29, 2010 10:28 am
1. толщина ламината - 8 мм,
2. уложен ли он по технологии, т.е. в разбег и с применением пароизоляционного слоя - в разбег уложен, пароизоляцию покупал она куда-то ушла кусок остался, куда ушла уточню у строителей
3. как долго высушивалась стяжка - верхняя стяжка несколько сантиметров наливного пола ветонит 3000, сушилась по моему дней 8 уточню
4. насколько тщательно выравнивалась стяжка перед укладкой ламината - уточню у строителей и напишу.
а я думал может это известная проблема и через месяц скрип прекратится
yurij_
Антон Перетокин » Вс авг 01, 2010 10:24 pm
Здраствуйте!
Подложка Акуфлекс многофункциональная: она выступает и в качестве нивелирующей подложки (вместо вспененной), и в качестве звукоизоляционной подложки. Если скрипит пол - либо основание неровное (неровная стяжка), либо скрипят замки ламината.
