ДмитрийШ » Чт июл 22, 2010 11:17 am
Добрый день.
Подскажите, как должны быть оформлены отверстия в шумоизолирующей обшивке из панелей ЗИПС-Вектор. Толщина обшивки 43 мм. Глубина стандартных подразетников 50 мм. Получается, чтобы сделать встроенную розетку или выключатель, необходимо сделать отверстие в обшивке и выбрать весь поглощающий материл за ним. При этом еще и подрозетник надо обрезать на 10 мм с задней стороны. Не сведет ли такая операция все усилия по шумоизоляции к нулю?
ДмитрийШ
Антон Перетокин » Чт июл 22, 2010 1:29 pm
Здравствуйте, Дмитрий!
Толщина системы ЗИПС-Вектор составляет 53 мм (40 мм сэндвич-панель + 12,5 мм финишный слой ГКЛВ). Поскольку ЗИПС-Вектор - звукоизоляционная система самого начального уровня, и, как Вы правильно заметили, отверстия критичны для звукоизоляции - рекомендуется розетки делать накладные! Иначе звукоизоляция стены увеличится несильно.
yurij_ » Чт июл 29, 2010 10:37 am
День добрый Антон, я интересуюсь этой системой ЗИПС не могли бы вы пояснить - вот у меня оштукатуренные стены с обоями, в стенах закреплены розетки, если стена в глубину комнаты поднимется на 5 см розетку из стены ведь вытянуть не получится - там навряд ли кабеля запас в 5 см - или вы имеете ввиду что нужно будет новую наружную проводку делать по стенке а старую просто закрыть и забыть?
yurij_
Антон Перетокин » Чт июл 29, 2010 1:48 pm
Здравствуйте, Юрий!
Можно же нарастить электрический кабель на длину, которой не хватает.
