Стена готова! чем покрыть гибсокартон?
Сообщение Виталий Роденков » Пн июл 12, 2010 9:08 am
Плиты Mappysil используют без дополнительного звукопоглощающего слоя из менераловатных плит Шуманет. Они закрепляются на жесткую поверхность из ГКЛ при помощи клея.
Сообщение muzikant84 » Чт июл 15, 2010 6:49 pm
спасибо
muzikant84
Сообщение Андрей Нечаев » Пн июл 19, 2010 12:34 pm
Здравствуйте muzikant84.
Плиты Mappysil наклеиваются непосредственно на поверхность гипсокартона. Шуманет в этом случае не применяется.
Андрей Нечаев
Сообщение muzikant84 » Чт июл 22, 2010 4:43 am
кстати, каким клеем лучше? :idea:
muzikant84
Сообщение Наталья Ширгина » Чт июл 22, 2010 10:35 am
Здравствуйте, muzikant84!
Для наклейки плит "Mappysil" подходит клей для полиуретановых плит «Fasilis»
Сообщение muzikant84 » Чт июл 22, 2010 4:42 pm
и только он? а если не найду
muzikant84
Сообщение muzikant84 » Пн июл 26, 2010 7:46 pm
Heradesign толщиной 15 мм со слоем звукопоглощающей плиты Шуманет-БМ толщиной 50 мм; :arrow:
Это получается еще слой мин ваты? и покрыть герадизайном?..
muzikant84
Сообщение Антон Перетокин » Вт июл 27, 2010 8:49 am
muzikant84 писал(а):и только он? а если не найду
Подойдет любой клей для полиуретановый плит. Его Вы сможете найти на строительных рынках.
muzikant84 писал(а):Heradesign толщиной 15 мм со слоем звукопоглощающей плиты Шуманет-БМ толщиной 50 мм; :arrow:
Верно, плиты Heradesign монтируются с относом от поверхности стены на деревянный каркас, как правило, сечением 50 мм. Для увеличения поглощающих свойств внутрь конструкции рекомендуется закладывать плиты Шуманет-СК толщиной 50 мм.
Пред.
