Звукоизоляция в новостройке
Сообщение Юлия777 » Вс июл 04, 2010 10:36 pm
Здравствуйте, сейчас живём в новостройке, звукоизоляция ужасная :( появилась возможность поменять квартиру и сделать её с "нуля", включая звукоизоляцию. Вопрос такой: как лучше и выгоднее сделать: изолировать потолки и пол в своей квартире или договориться с соседями сверху, чтобы когда они будут делать ремонт сделать звукоизоляцию их пола?
Юлия777
Сообщение Александр Фадеев » Пн июл 05, 2010 10:47 am
Здравствуйте, Юлия777
Чтобы корректно ответить на Ваш вопрос, необходима информация о том, шумы какой природы Вас беспокоят - ударной или воздушной. Если ударной природы (шаги, передвижение мебели ит.п.) – то достаточно сделать «плавающий» пол на этаже выше. Если дискомфорт вызывает воздушный шум (человеческая речь, музыка) – то изоляция потолка и стен в Вашей квартире.
В целом для увеличения звукоизоляции помещений квартиры в новостройке я бы рекомендовал следующий подход:
1. устройство «плавающего» пола у соседей сверху и у себя, желательно по плитам типа «Шумостоп» в один-два слоя.
2. звукоизоляция поверхностей потолка (ЗИПС или каркасная облицовка на виброподвесах)
3. звукоизоляция стен (ЗИПС или звукоизоляционная каркасная облицовка).
Хороших результатов можно добиться только при комплексном подходе, то есть изоляции всех поверхностей. Особенно это актуально для новостроек, где в связи с проведением отделочных работ в квартирах достаточно продолжительное время имеют место структурные шумы, источниками которого являются перфораторы и другой электроинструмент.
Сообщение Юлия777 » Пн июл 05, 2010 7:07 pm
Спасибо за ответ!
Сейчас посмотрела по ценам на вашем сайте, на материал в нашу квартиру уйдёт около 200 тысяч, для нашего бюджета это очень много. Но точно решили договариваться по возможности с верхними соседями о звукоизоляции их пола будем изолировать наш пол. Но у меня вопрос, если мы не будем изолировать стены есть ли смысл изолировать только потолки? И есть ли смысл изолировать только 2 стены (смежные с соседями) или это не даст никакого эффекта?
Юлия777
Сообщение Виталий Роденков » Вт июл 06, 2010 9:30 am
Метод частичной дополнительной звукоизоляции имеет смысл при условии, если собственная звукоизоляция рассматриваемой поверхности очень низкая (гипсовые или пеноблоки), т.к. именно эта поверхность в бОльшей степени является источником шума в помещении.
Все иначе, если рассматриваемая поверхность обладает достаточно высокой звукоизоляцией, например стена из полнотелого кирпича или бетона толщиной не менее 250мм. В такой ситуации шум проникает в помещение не только через смежную перегородку, а в том числе и через другие поверхности косвенно. Конечно в такой ситуации проблемой является не громкий разговор, а громкая музыка - к какой поверхности в комнате ухо не приложи, со всех слышен низкочастотный шум (ударные, бас).
Звукоизоляция только потолка, за исключением стен, имеет смысл в случае снижения воздушного шума от соседей. Для снижения ударного шума от соседей сверху необходимо изолировать потолок и все стены в помещении, иначе не будет ощутимого эффекта.
