grezneff » Чт июн 10, 2010 3:02 pm
Подскажите, при монтаже Decor Acoustic относ от стены - это расстояние до самих панелей или до прокладки минваты (соответственно, просто пустое пространство)?
Второй вопрос - шпон на панелях или поверх панели крепятся шпонированные рейки?
grezneff
grezneff » Сб июн 12, 2010 9:03 pm
Спасибо за ответ.
Насколько я понял из графиков, приведенных на сайте, наибольший эффект достигается применением панелей 13/3, с относом от стены 100мм и заполнением минватой.
Или эффект все-таки достигается за счет перфорации, а не шпонированных вставок?
Но в прайсах именно позиция 13/3 отсутствует.
Реально ли у вас приобрести именно эти панели?
(Цель - обсутроить студию 6х3м)
grezneff
Антон Перетокин » Ср июн 16, 2010 8:27 am
Эффект зависит в большей степени от относа панели от стены/потолка. Панели со шпоном 13/3 и 14/2 не сильно отличаются по своим поглощающим свойствам.
Безусловно, в процесе звуопоглощения принимает участие перфорация панели, а не шпон!
В наличии есть только те панели, которые указаны в прайс-листе. По вопросам приобретения и поставки материалов обращайтесть в отдел продаж нашего офиса по телефону 785-10-80
grezneff » Чт июл 01, 2010 1:58 am
Спасибо за ответ!
Еще мне тут "знающие люди" советую относ от стены сделать 200мм
причем сэндвич такого рода - стена-2плиты минваты по 50мм-воздух100мм-панель декор акустик
верно ли это утверждение
или панели должны прилегать вплотную к минплитам?
grezneff
Антон Перетокин » Чт июл 01, 2010 1:15 pm
Заполнять звукопоглощающими плитами лучше всё пространство за панелями. Если всё же такой возможности нет - вернее и эффективнее отнести минплиту от стены, уложив ее вплотную к панелям Декор Акустик.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 26
