Звукоизоляция квартиры в монолитно-кирпичном доме.
Сообщение Olesya » Пн июн 28, 2010 8:21 pm
Квартира свободной планировки. Есть плавающий пол (шуманет + стяжка 10 см) у нас и у соседей над нами. Дом монолитно-кирпичный и есть бетонные колонны в центре комнаты и по периметру. Подскажите, пожалуйста, решение для межкомнатных перегородок, потолка для звукоизоляции от соседей и структурного шума. Вероятно, из-за того, что дом имеет монолитныйкаркас, в квартире будет шумно. Или мои опасения напрасны и в полне достаточно просто поставить межкомнатные перегородки?
Olesya
Сообщение Виталий Роденков » Вт июн 29, 2010 9:03 am
Здравствуйте, Olesya!
Вопрос достаточности звукоизоляции отностительный и для каждого имеет свои пределы.
Конечно хочеться иметь квартиру, в которой абсолютно нет посторонних шумов, но это порой не достижимо или носит вид компромиса между желаемым и возможным.
Это звукоизоляция ударного шума проникающего к соседям снизу (топот, падение предметов на пол, передвижение мебели), тот минимум звукоизоляции, который должен быть выполнен в любом многоэтажном доме.
-Если перегородки выполнить из гипсолитовых пазогребневых блоков или из пеноблоков, то действительно будет слышно многое т.к. такие легкие конструкции жестко связанные с существующими очень сильно излучают структурный шум.
-Если межкомнатные перегородки выполнить из полнотелого кирпича, то будет вполне стандартная квартира, в достаточной мере будет обеспечена звукоизоляция бытовых шумов.
-И наконец, если стоит задача получить эффективную звукоизоляцию от "экстремальных" источников шума, таких как, акустические системы домашнего кинозала или шум перфоратора, то здесь не обойтись без комплексного подхода т.е. необходима полная звукоизоляция стен, пола и потолка. Подобные решения неоднократно обсуждались на форуме, при необходимости можете задать уточняющие вопросы, как на форуме, так и по телефону, позвонив в инженерный отдел нашей компании.
Метод частичной звукоизоляции имеет смысл рассматривать, если смежные с соседями перегородки имеют слабую звукоизоляцию, как указывал выше, если они выполнены из гипсолитовых пазогребневых блоков или из пеноблоков.
Сообщение Olesya » Вт июн 29, 2010 11:42 am
С соседями кирпичные перегородки 280мм. Единственный минус они
местами разбиваются монолитными колоннами по 800 мм длину.
То есть я правильно поняла, чтобы в таком доме избавиться от шума
соседей нужно все стены,потолки и колонны звукоизолировать, например ЗИПС.
Или это не даст значимой звукоизоляции?
Olesya
Сообщение Виталий Роденков » Вт июн 29, 2010 1:49 pm
Ничего плохого в монолитных колоннах нет, их звукоизолирующая способность выше пеноблоков, которыми часто заполняют промежутки между колоннами.
Сначала определитесь с тем, что именно хотите изолировать, т.е. какой шум беспокоит или предполагается, что будет беспокоить.
Первое о чем нужно было бы позаботиться - это об изоляции ударного шума от соседей сверху, которая уже есть в виде конструкции "плавающего" пола с материалом Шуманет-100. Сейчас важно чтобы они не нарушили эту конструкцию (не сломали стяжку 100мм для увеличения высоты потолков), в противном случае будут слышны шаги, изоляция которых в Вашей квартире крайне проблематична т.к. требует полной звукоизоляции помещения, а это дорого и емко по потерям пространства.
Если снижать структурный шум (шум перфоратора, шум лифта и др. инженерного оборудования, громкая музыка), то действительно необходимо изолировать потолок, стены и даже пол.
В квартире свободной планировки можно одновременно с устройством полной звукоизоляции возвести перегородки. Технология вкратце такая: а) устройство плавающего пола с плитами Шумостоп-С2 х 2 слоя по всей площади квартиры за искл. мокрых зон; б) устройство конструкции звукоизолирующего потолка ЗИПС или каркасная конструкция на подвесах Виброфлекс-1/30А по всей площади квартиры за искл. мокрых зон; в) возведение перегородок и звукоизолирующих облицовок из ГКЛ с заполнением плитами Шуманет-БМ и с закреплением каркасов только к звукоизолирующему полу и звукоизолирующему потолку.
Такой комплексный подход дорого, но очень эффективно.
