Vincent » Пн июн 21, 2010 11:40 pm
Здравствуйте! Что рекомендуете для отделки музыкальных колонок? 160 номинальных ватт.
Акустический поролон?
Vincent
Виталий Роденков » Вт июн 22, 2010 9:38 am
Как вариант поролон Mappysil, а также можно сделать небольшие подушки из минераловатных плит и нетканого полотна.
Такой апгрейд носит экспериментальный характер, нужно пробовать разную плотность минваты и разный объем.
С акустическим поролоном проще работать.
Vincent » Вт июн 22, 2010 12:21 pm
Хорошо, значит Mappysil.
Но какой? Он же есть разной толщены, разного рельефа?
Как вы думаете? Что мне подойдет лучше?
Vincent
Виталий Роденков » Вт июн 22, 2010 1:12 pm
Вариантов не так уж и много: Mappysil-360 пирамида толщиной 70мм и Mappysil-350 волна толщиной 30мм.
Как вариант сделать комбинацию из двух типов.
Vincent » Вт июн 22, 2010 5:32 pm
А зачем комбинировать?
Вы мне только подскажите вот что...
\какая прямая разница между пирамидками и волной? ))
Vincent
Виталий Роденков » Ср июн 23, 2010 10:00 am
Как я написал выше
поэтому можно взять некоторое количество пирамидки, а так же волны и по факту решить что дает более ожидаемый результат.
Vincent » Ср июн 23, 2010 12:05 pm
Наверное так и сделаю. Спасибо! )
Vincent
Виталий Роденков » Ср июн 23, 2010 4:51 pm
Удачи!
Важно! Если будете использовать клей, то он не должен содержать агрессивных веществ для полиуретана. Смотрите в инструкции назначение. Удобно использовать полиуретановый клей в виде спрея, попадается в автомаге, применяется для приклейки синтетической обшивки.
Vincent » Чт июн 24, 2010 12:36 am
Это важный совет, спасибо, иначе бы и не думал об этом )
Vincent
