JF » Пт мар 02, 2007 9:32 pm
Студия: 2 слоя шуманет-ск + слой ГВЛ + слой ГКЛ. Это звукоизоляция. Затем слой шуманет-ск и вопрос. Если все это закрыть ГКЛ-Акустик это хорошо или не очень будет? Тут наткнулся еще на один звукопоглощающий материал мягкая ДВП, в характеристиках написано звукопоглощение 40 дб. Может ее в шахматном порядке с ГКЛ-Акустик применить?
Площадь комнаты 20 метров, высота 2.70.
JF
Андрей Смирнов » Сб мар 03, 2007 3:08 pm
Привет, JF
1. под термином ГКЛ-Акустик ты имеешь ввиду перфорированные гипсовые панели ППГЗ Кнауф-Акустика или что-то другое?
2. мягкий ДВП применяется для изоляции ударного шума (и только!!!)под стяжкой в конструкциях плавающих полов или под паркетной доской или под ламинированными полами.
Звукопоглощение не измеряется в децибелах. То что в описании мягкого ДВП имеется цифра 40 дБ означает, что эти плиты обладают такой собственной изоляцией и только. Дополнительная изоляция ударного шума этими плитами будет находиться в пределах 15-23 дБ.
В качестве звукопоглощающего материала для коррекции акустики помещений рассматривать его применение нельзя.
3. а каково назначение студии?... это тон-зал или аппаратная?... какие характеристики ты хочешь получить?
дело в том, что панели ППГЗ Кнауф-Акустика имеют ярко выраженное поглощение в области СЧ, на ВЧ они отражают звук.
Распределение в шахматном порядке материалов с разными звукопоглощающими свойствами, например, ППГЗ + панели Экофон, приводит к равномерному поглощению в помещении.
JF » Вс мар 04, 2007 12:57 pm
Это тон-студия. Основное назначение: озвучивание и дубляж фильмов, но хотелось бы расширить диапазон использования хотя бы до записи вокала...
JF
Андрей Смирнов » Вс мар 04, 2007 1:55 pm
Для такой студии распределение в шахматном порядке материалов с разными звукопоглощающими свойствами и чередование их со звукорассеивающими конструкциями (диффузорами) подойдет. Для записи вокала необходимо обратить внимание на качество звука на НЧ и если оно неудовлетворительно, то добавить конструкции поглощающие на НЧ.
JF » Вс мар 04, 2007 2:26 pm
Будет лучше, если еще вдобавок применить Herakustik???
И еще вопрос: будет ли эфективно если допустим сделать переносную каркасную конструкцию с использование тех или иных звукопоглощающих материалов, в дополнении к уже готовому помещению студии???
JF
Андрей Смирнов » Вс мар 04, 2007 2:52 pm
дополнительные переносные экраны очень часто применяются для оперативной перестройки акустики студийных помещений.
Можно сделать каркасные конструкции, которые отражают звук с одной стороны и поглощают с другой.
JF » Вс мар 04, 2007 3:42 pm
И какие рекомендации по использованию материалов для таких конструкций? В частности для эфектного поглощения НЧ и другой конструкции для ВЧ?
JF
Андрей Смирнов » Вс мар 04, 2007 4:24 pm
для эфективного поглощения НЧ таких переносных конструкций не существует. Можно сделать экраны, которые могут с одной стороны отражать, а с другой поглощать СЧ или ВЧ. или же с одной стороны поглощать СЧ , а с другой поглощать ВЧ.
JF » Пн мар 05, 2007 11:34 am
А вы не могли бы, объяснить "на пальцах" принцип конструкции поглощающей НЧ???
JF
Андрей Смирнов » Пн мар 05, 2007 11:08 pm
Схема низкочастотного звукопоглотителя конверсионного типа:
...звуковое давление конвертируется в колебательное движение молекул воздуха и трансформируется в тепло в слое звукопоглощающего материала
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
