Как устроить стяжку по Шумостоп С2/К2 ?
Сообщение DmitryB » Вт май 18, 2010 1:57 pm
Добрались до устройства плавающей стяжки. На текущий момент выполнена тонкая выравнивающая стяжка по плитам перекрытия. Теперь на очереди укладка Шумостоп С2/К2 в 2 слоя (40мм) и поверх армированная полиэтиленовая пленка, с этим все ясно. Но дальше проблемы в понимании, нужна консультация:
1. Толщина стяжки будет 70 мм, как выдержать 25 мм от низа до армирующей сетки?
2. Как выполнить горизонтальную верхнюю повехность без установки маячков?
3. Как ходить по армирующей сетке, ведь она типа в воздухе получается, где не залито.
Для себя видим примерно такую технологию:
1) Укладываем подкладки под сетку h=25мм 2) монтируем сетку, связываем 3) выполняем локальные участки (пятачки) из смеси под сетку, затем поверх сетки также из смеси поднимаем эти участки выше и закрепляем маячковые профили на нужной высоте 4) после схватывания удаляем подкладки (планируем из отрезков доски 25 мм). 5) потом заливаем стяжку на всю толщину в один день, смесь готовим в бетономешалке, уплотняем вибратором, поверху выравниваем по закрепленным маячковым профилям. При таком способе в стяжке будут находиться ранее затвердевшие участки. Снизит ли это прочность всей конструкции?
Это правильно, или нужно делать по другому? Опишите технологию, пожалуйста.
Или нужно просто залить по всему полу 25 мм стяжки, потом бросить и связать сетку и долить до полной высоты? Но тогда сетку можно вдавить ногами вниз до Шумостопа.
DmitryB
Сообщение Антон Перетокин » Вт май 18, 2010 3:30 pm
Здравствуйте, DmitryB!
Стяжка утраивается полусухим способом (по югославской технологии). Сначала месится раствор из пескобетона М300, доводится до "кашеобразного" состояния. Затем равномерно раскидывается по всей площади устраиваемой стяжки на толщину 2-2,5 см. Раскладывается сетка, причем разные куски сетки между собой фиксируются вязальной проволокой. И поверх распределяется оставшаяся смесь, добирается толщина. Смесь нужно хорошенько утромбовать, походить по ней, чтобы стяжка получилось плотной и прочной. Далее с помощью правила и терок поверхность пола выравнивается в едином уровне.
Подробная пошаговая инструкция по устройству плавающего пола приведена по ссылке: http://acoustic.ru/data/pdf/install_shumostop.pdf
Расход смеси М300 при устройстве стяжки полусухим способом составляет 2,7 мешка (вес одного мешка составляет 50 кг) на квадратный метр при толщине стяжки 70 мм.
Сообщение Fatum » Чт июн 10, 2010 11:32 pm
извините что влезаю в чужую тему, но есть вопрос, а как быть если в комнате (детская) планируется сделать еще и теплый пол?
заранее спасибо за ответ.
Fatum
Сообщение Антон Перетокин » Пт июн 11, 2010 1:36 pm
Много зависит от типа теплого пола. Электрический или водяной? Если электрический - то это маты или кабелем? Какое финишное напольное покрытие будет?
Сообщение Fatum » Пт июн 11, 2010 7:04 pm
извините не указал.
пол электрический кабелем, финишное покрытие ламинат.
спасибо
Fatum
Сообщение Виталий Роденков » Вт июн 15, 2010 9:25 am
При устройстве теплого пола кабелем, есть условие минимальной толщины устраиваемой стяжки, в которой он помещен. Существуют различные смеси, которые пригодны для устройства теплый полов и в основной массе минимально допустимая толщина стяжки составляет 30мм. Поэтому стяжку поверх плит Шумостоп необходимо выполнять в два этапа: 1) устройство защитной стяжки толщиной 50мм; 2) устройство финишной стяжки толщиной 30мм.
Желательно перед устройство второй стяжки обеспылить поверхность при помощи бетон контакта. И важно перед устройством второй стяжки выждать не менее 2-3х недель и не прикладывать значительных нагрузок к полу (не прыгать, не складывать локально строительные материалы).
Сообщение DmitryB » Пн июн 21, 2010 8:22 pm
Стяжку мы сделали 21 мая. 70 мм толщиной, для армирования взяли сетку 100х100 мм, но положили в 2 слоя друг на друга с перевязкой и смещением на полквадрата. То есть квадраты вышли 50х50 мм, но арматура по высоте легла в 3 слоя.
Не могу сказать, что делали по полусухой технологии, но смесь в бенономешалке готовили очень густую, как сырая земля. Для укладки использовали вибратор. В общем, справились.
Перед тем позвали соседей снизу, рассказали и показали, как мы о них заботимся.
Спасибо за помощь!
Сейчас в своей соседней теме буду про облицовки спрашивать :)
DmitryB
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
