Звукоизоляция стены в детской
Сообщение dex » Пт мар 02, 2007 7:44 pm
Добрый день.
Вопрос о звукоизоляции детской спальни от ванной.
Сверху все выглядит как на схемке:
Стена кирпичная. С обоих сторон оштукатурена, со стороны ванной плитка, со стороны спальни обои. Душевая кабина примыкает к стенке и когда она работает, то в спальне слышен шум воды, падающий на пластиковый поддон. Не скажу, что очень сильно, но слышно. Можно ли как-нибудь умеьшить шум от душа в детской, не ломая того, что уже есть? Идеальный вариант чем-нибудь облицевать стену со сторыны детской прям поверх обоев.
dex
Сообщение Андрей Смирнов » Пт мар 02, 2007 8:12 pm
привет, dex
1. поддон душевой кабины снизу необходимо облицевать вибродемпфирующим покрытием. Если Поддон из металла, то подойдет материал K-Flex толщиной не менее 13 мм, если пластиковый необходимо более жесткое покрытие. Это уменьшит вибрацию поддона и снизит уровень шума в ванной.
2. со стороны спальни смонтировать на стене панельную систему ЗИПС-Вектор толщиной 52 мм.
