Добавки в стяжку, миф и реальность
Сообщение Юджин » Пт фев 16, 2007 8:44 am
Доброго времени суток.
Вопрос интересует такого содержания.
У нас почему то привыкли добавлять в смесь для стяжки керамзит и думают, что помогает при звукоизоляции.
Есть какие либо сравнительные таблицы, допустим смесь керамзит с бетоном и материал шуманет или шумастоп. Допустим сравнивать нельзя керамзит и шумастоп, есть ли в другом виде офицальная инфа о сравнительных характеристиках звукоиз. материала и керамзита, даже не обязательно керамзита, может другого материала, кто-то еще что-то добавляет:-))) и думает что помогает при звукоизоляции.
Поделитесь кто чем может.
Буду признателен.
быть добрее
Юджин
Сообщение Андрей Смирнов » Пт фев 16, 2007 12:49 pm
Привет, Юджин
Добавка керамзита в раствор для стяжки никак не повлияет на звукоизоляцию. Точнее она будет даже немного ниже по сравнению со стяжкой без керамзита. Это связано с тем, что стяжка с керамзитом значительно легче обычного цементно-песчаного раствора.
Тем не менее, если выполнять сухую засыпку керамзитом поверх перекрытия, затем выполнить слой гидроизоляции и затем залить стяжку из цементно-песчаного раствора, то такая конструкция немного увеличит звукоизоляцию ударного шума (только ударного!!!).
Засыпки песком или керамзитом это традиционные методы советского строительства.
Как правило, на реальных объектах гидроизоляцию не применяют и поверх слоя керамзита просто заливают цементное молочко для скрепления верхнего слоя, а затем поверх устраивают стяжку. Естественно образуются жесткие связи между стяжкой и перекрытием и дополнительная ЗИ уменьшается до нуля.
Сообщение Юджин » Ср фев 28, 2007 3:47 am
Тогда еще вопрос, если делать гидроизоляцию, то во сколько керамзит со стяжкой увеличат звукоизоляцию против ударного шума? Допустим Шуманет 100С, увеличивает звукоизоляцию на 27-29дБ, а конструкция керамзит-раствор?
быть добрее
Юджин
Сообщение Андрей Смирнов » Ср фев 28, 2007 6:27 pm
Конструкция керамзит-раствор увеличит звукоизоляцию ударного шума примерно на 3-5 дБ...
