звукоизоляция со стороны источника шума
Сообщение shtirl » Пн май 24, 2010 4:17 pm
Здравствуйте уважаемые,
У нас в общем коридоре, который выходит на лестницу, любит гулять соседская собака и оглушительно лаять. Хотим со стороны коридора звукоизолировать стену, которая примыкает к нашей квартире. Поскольку изолируем не изнутри квартиры, а снаружи, толщина покрытия роли не играет - хоть 10 сантиметров, главное чтобы было тихо. Пол в коридоре тоже меняем (заодно), под стяжку планируется шуманет или акуфлекс. А вот как стенку сделать - думаем... Стена кирпичная высотой 3м
Дайте хороший совет.
Также входная дверь, даром что мультилок, даром что коробка забетонирована, звуки пропускает подозрительно хорошо:(
Может все дело в том, что откосы пока не сделаны? Тогда как их делать - просто ротбандом или как-нибудь хитрее?
shtirl
Сообщение Александр Фадеев » Вт май 25, 2010 9:41 am
Здравствуйте, shtirl.
1. Для изоляции стены возможны два варианта:
http://www.acoustic.ru/productions/walls/nonframe/
http://www.acoustic.ru/productions/walls/frame/
Если необходимо собрать конструкцию быстро – обратите внимание на ЗИПС. Такая конструкция собирается опытной бригадой за день.
2. Что касается пола, то под стяжку не стоит укладывать «Акуфлекс». У данного материала другое функциональное назначение – это подложка под финишное напольное покрытие. В качестве упругого основания плавающего пола используйте «Шуманет-100» или «Шуманет-100Супер», которые имеют битумный защитный слой.
3. Высокая звукоизоляция дверного проема обеспечивается следующими факторами:
а) Высокое значение индекса изоляции воздушного шума двери. Как правило, это массивные полотна с контуром(ами) уплотнения по периметру. Порой для достижения высокого значения звукоизоляции устраивается тамбур – установка пары дверей.
б) Правильная заделка щелей и зазоров. Для этих целей нельзя использовать монтажную пену. Для достижения хороших результатов зазоры заделываются цементно-песчаным раствором или виброакустическим герметиком.
Если учитывать, что коробка заделана бетоном можно предположить лишь одно – дело в низкой собственной изоляции двери.
Сообщение shtirl » Чт май 27, 2010 2:01 pm
[quote="Александр Фадеев"]Здравствуйте, shtirl.
quote]
Спасибо за ответ
буду собирать каркас. т.к. потолки высокие 3м, взял профили 75 мм и ШУМАНЕТ-БМ. однако толщина плиты шуманет-БМ всего 50мм, спрашивается как её там, между профилями, закреплять чтобы не гуляла? тем более что получится 3 плиты по вертикали одна на другую будет вставать?
shtirl
Сообщение Александр Фадеев » Чт май 27, 2010 2:31 pm
«Прихватить» звукопоглощающие плиты можно вкрутив несколько дополнительных саморезов в первый (ГВЛВ) слой облицовки.
В большинстве же случаев при устройстве каркаса шаг профилей стоечных профилей составляет 600 мм, что совпадает с шириной плит «Шуманет-БМ». В этом случае дополнительная фиксация звукопоглощающих плит при использовании 75-го профиля не обязательна. Им просто некуда будет выпасть.
Сообщение shtirl » Пн май 31, 2010 1:20 pm
собрал каркас, по полу и потолку ПН 75/40 через 2 слоя ленты вибростек, в них с шагом 600 вставил ПП 75/50 как показано на л.12, закрепил клопами. Вся конструкция гуляет от нажатия пальцем :(
В чем дело? Может, после установки ГВЛ+ГКЛ конструкция будет более жесткой?[/quote]
shtirl
Сообщение Виталий Роденков » Пн май 31, 2010 1:35 pm
После монтажа листов ГКЛ конструкция действительно наберет прочность, т.к. нагрузка от нажатия будет распределяться на несколько профилей.
ИМХО сделайте каркас из спаренных профилей, соеденив их между собой при помощи саморезов с шагом 300мм. И сделайте усиление крайних стоечных профилей при помощи деревянного бруска, вложенного в профиль. В таком случае облицовка 100% будет достаточно жесткая, даже при условии выполнения её из не очень качественного профиля (тонкий металл).
Сообщение shtirl » Пн май 31, 2010 8:30 pm
вот почему бы этого не написать в альбом инженерных решений?
я уже все обшил, пришлось в трех местах таки к стене притянуть - виброфлексов не было, использовал обычные крепежи для профилей, только подложил под них вибростек :(
Доктор, я всё испортил? или в трех местах - не страшно? откручивать всё назад совсем не хочется
shtirl
Сообщение Виталий Роденков » Пн май 31, 2010 9:59 pm
ценное замечание, действительно странно, что этого нет в альбоме. Во время консультаций в офисе в устной форме очень часто обращаем на это внимание. Некоторые вещи кажутся очевидными, т.к. работаешь с этим каждый день.
Профили на рынке строительных материалов с каждым годом становятся все тоньше, вот и приходится прибегать к таким действиям.
:( Очень важный момент. Если ещё не шпаклевали поверхность, то рекомендую перебрать конструкцию.
