Начало ремонта в квартире для души
Сообщение Анисимов Сергей » Вт фев 27, 2007 5:15 pm
Приступаю к ремонту квартиры в монолитном доме.
Планирую сделать следующее.
Снять стяжку от строителей (так как держится очень плохо и вся трескается).
Не выравнивая и не затирая (т.е. имеются неровности, в том числе острые) пол уложить плиты шумостоп 20мм, возможно в два слоя
(или можно обойтись одним слоем ). Этими же плитами (оставшимися кусками) проложить между стеной и плитами на полу.
Сделать гидроизоляцию (по всей квартире) (гидростеклоизолом в два слоя, с заходом на стену до 100 мм от пола)
Дальше вопрос надо ли сверху проложить Изоспан в качестве пароизоляции или это уже будет лишнее.
Затем раскладывается сантехника, электрика и делается армированная стяжка (сетка 50*50*5 ВР-1) толщиной 60мм
Хотелось бы услышать от специалистов как много в этом плане непоправимых ошибок. Заранее благодарен, спасибо.
Анисимов Сергей
Сообщение Андрей Смирнов » Вт фев 27, 2007 5:39 pm
привет,
1. шели и трещины в старой стяжке необходимо обязательно заделать раствором.
2. гидроизоляция нужна только для предотвращения затекания стяжки в слой Шумостопа, поэтому будет достаточно только гидроизолирующего слоя из полимерной пленки
а в общем все правильно...:)
Сообщение Анисимов Сергей » Вт фев 27, 2007 6:44 pm
Необходимость столь серьезной гидроизоляции связана с предположением об установке в квартире аквариума литров так на 500, а так как есть опыт крушения и не только надежд, то хотелось бы сохранить соседей как друзей, поэтому и возник вопрос по пароизоляции. (т.е. гидроизоляция как бы не обсуждается).
Про трещины в старой стяжке не совсем понял, на вид под стяжкой монолитный бетон, во всяком случае на плиты перекрытия совсем не
похоже.
Спасибо за столь быстрый ответ.
С уважением Анисимов Сергей.
Анисимов Сергей
