сотопанели для межкомнатых стен
Сообщение rovki » Вт май 18, 2010 10:04 pm
Уважаемые форумчане,специалисты в области звукоизоляции пишу первый раз.Суть вопроса- мы хотим применить выпускаемые нами сотопанели из картона(ecopallet.ru) для использования в строительстве в частности,в первую очередь в межкомнатных перегородках( стенах).Аналогичные решения применяются за рубежом,при необходимости могу сделать подборку информации.Пока дело на стадии опытных образцов.Как я понял из поиска в интернете и вашего форума.основное требование к не несущим перегородкам (стенам) -это звукоизоляция.Можно ли предварительно оценить акустические свойства нашей панели(без учета способа крепления к полу ,стенам,потолку.)Конструкция стены следущая -ГКЛ(10мм)-сотопанель(30-50мм)-софтборд(20мм)-сотопанель(30-50мм)-ГКЛ(10мм),возможен вариант гкл-софтборд-сотопанель-софтборд-гкл.
Все слои склеены между собой ,закладных (акустических мостиков)-нет,
Стеновые панели соединяются между собой по вертикали с помощью брусков из сотопанелей путем склеивания.Если нужны подробности -сообщу.
буду рад если найдутся единомышленники для проработки деталей
и совместного продвижения данного материала.
вот некоторые свойства такой стены-
Major technology Indexes :
1、Fire-resistance Limit :0.5 < h ≤1.3h
2、Area Density : 1200≤ D ≤1400 ㎏/ m3
3、Compressive strength :2 ≤ p ≤ 5 Mpa
4、Impact resistance: :more than 25 times
5、Single-point Suspension Force :20 ≤ F ≤500 N
6、Heat transfer coefficient : ≤ 0.13 w/m.k
7、Weighted Sound Insulation : 35 db ≤Rw < 50db
8、Weight :18≤ W ≤28
9、Formaldehyde Content :0
10、Radioactivity: activity inspecting: healthy and safe, no limit for using scope and dose
11、Waste :recycling rate 100%
12、Wall board specification :L=3000mm ,3300mm B=1200mm D=100m
но это без слоя софтборд. информация по нему http://www.spika.kursknet.ru/softbord.f ... ftbord.pdf
еще рассматривается вариант замены гкл на смл http://eastimpex.ru/sml/index.php?optio ... &Itemid=10
rovki
Сообщение Николай Канев » Пт май 21, 2010 8:47 am
для того, чтобы иметь хоть какие-нибудь представления о звукоизоляционных свойствах данной конструкций, необходимо провести испытания, если не сертификационные, то хотя бы лабораторные.
Возможность испытать ЗИ элементов конструкции есть в научно-исследовательском отделе нашей компании, лаборатория которого включает комплекс малых реверберационных камер. Если будет интерес к такому виду исследований, то обращайтесь. :shock:
Сообщение rovki » Пт май 21, 2010 5:17 pm
Николай Канев писал(а):Добрый день,
Куда обратится,какие должны быть размеры образцов и сколько это будет стоить.?
rovki
Сообщение Николай Канев » Пн май 24, 2010 8:14 am
Для согласования всех вопросов о проведении испытаний в нашей лаборатории необходимо связаться с главным инженером Александром Богаником. Тел.: 785-10-80.
