Петр » Ср май 19, 2010 9:31 pm
Добрый День! Подскажите пожалуйста, какую дополнительную нагрузку (кг/м2) кроме собственного веса и ГКЛ можно приложить к системе ЗИПС-Синема, смонтированную на потолок (многопустотные плиты перекрытия)? Стоит задача выполнить декорирование потолки деревянными брусками с разными шагами и направлениями, нужно определятся с их максимальным весом.
Петр
Антон Перетокин » Чт май 20, 2010 9:13 am
Добрый день, Петр!
Панельная система ЗИПС-Синема, смонтированная на потолок, исключает дополнительные нагрузки (это обусловлено ограниченной несущей способностью виброузлов в панели).
Для устройства декоративных потолков я бы Вам порекомендовал смонтировать каркасный звукоизоляционный потолок с применением виброподвесов. Толщина конструкции всего лишь на 2 см больше, чем ЗИПС-Синема. Такая конструкция практически не ограничивает себя по дополнительным нагрузкам.
Петр » Чт май 20, 2010 11:05 am
Спасибо за ответ. почему-то я так и думал. Проблема состоит в ограничении высоты помещения, подвесной потолок не желательно делать толше 100 мм, а коков индекс приведенной дополнительной звукоизоляции воздушного шума подвесным каркасным потолком на виброподвесах толщиной 100 мм со звукопоглотителем из Шуманет-СК в один слой (50 мм)? Изолируем домашний кинозал. При этом существует вторая проблема - воздушное отопление, это по сути система вентиляции с подачей теплого воздуха во все помещения. По сути звук может попадать в эту систему и проходить во все другие помещения. Если эта проблема не решаема, то пропадает смысл в хорошей звукоизоляции самого потолка. Подскажите пожалуста как рациональнее поступить.
Петр
Антон Перетокин » Чт май 20, 2010 1:34 pm
Петр, собрать потолок толщиной 100 мм с применением виброподвесов типа Виброфлекс-1/30А невозможно. Минимальная толщина такой конструкции составляет 120 мм (при условии, что каркас собирается одноуровневый). Причем толщина обусловлена прежде всего геометрическими размерами самого подвеса. Индекс доп.изоляции воздушного шума каркасного ЗИ потока (собранный по схеме 4.1.1 в альбоме технических решений
http://acoustic.ru/data/pdf/albom/albom ... versya.pdf) составляет 16-18 дБ.
По поводу воздуховодов и системы вентилирования помещения. Воздуховод однозначно нужно прокладывать ниже уровня звукоизоляционного потолка (чтобы соблюсти герметичность потолочной облицовки). Проблема со звукоизоляцией соседних помещений решается при использовании системы гибких воздуховодов Сонодэк. Они обеспечат поглощение звука за счет поглощающих стенок самого воздуховода. Участки воздуховодов при этом рекомендуется выполнять как можно длинее, а сам воздуховод дополнительно заключать в короб из ГКЛ с заполнением внутреннего пространства короба ватой Шуманет-БМ.
Петр » Чт май 20, 2010 3:18 pm
Антон спасибо! Система воздуховодов уже смонтирована, думаю врезатся в неё промышленными глушителями для вентиляции. А имеет ли смысл перед зашивкой воздуховодов облицовкой (или без неё в пределах других помещений) оклеить сами воздуховоды вязкоэластичными (вибродемпфирующими) материалами на основе битумо-полимеров с целью увеличения поверхностной плотности воздуховода и занижения частоты резонанса. Так же есть мысль оклеить внутреннюю поверхность воздуховодов в местах поворотов звукопоглощающим матералом MAPPYSIL толщиной 30 мм (пирамидка)?
Петр
Антон Перетокин » Чт май 20, 2010 4:01 pm
Оклеивать воздуховоды демпфирующими материалами типа к-флекс и энергофлекс имеет смысл. Это обеспечит дополнительное вибропоглощение, и, как следствие, увеличит звукоизоляцию. А вот от короба отказываться не стоит. Воздуховоды настойчиво рекомендуется скрывать в коробе из ГКЛ с заполнением внутреннего пространства звукопоглотителем.
Применение внутри воздуховода звукопоглощающих материалов вполне оправдано. Но здесь необходимо сделать оговорку. Такое решение создаст дополнительное сопротивление воздушному потоку. Поэтому данное мероприятие необходимо согласовать со специалистами по вентиляционным системам.
