Звукоизоляция для дачного Домашнего Кинотеатра
Сообщение Legalas » Вт май 11, 2010 11:16 am
я строю дом на даче и вот захотелось мне домшний кинотеатр:). Консультировавшись на рынке стройматериалов мне предложили схему на рисунке ниже
но подойдя к другому он предложил мне другую схему и так я потерялся в выборе, думая что они просто хотят мне спихнуть свой товар
и все же вопрос остался открытым
Какие звукоизоляционные или звукопоглащающие материалы использовать чтобы добится трех целей:
1)как можно максимальнее снизить слышимость этого кинотеатра на нижнии уровни и соседние комнаты
2)добится высокого качества звучания акустики
3)цена этого всего удовольствия небыла заоблочной
ниже прилагаю фотографии помещения где буду строить домашний кинотеатр. как будет видно на фотографиях место можно не экономить главное добится трех целей описанных выше:) помогите пожалуста больше некуда обратится... заранее спасибо!!!
помещение находится на 2 этаже конструкция полностью из дерева, само помещние около 50м/2 мож больше
Legalas
Сообщение Виталий Роденков » Вт май 11, 2010 12:54 pm
Добрый день, Legalas!
Основной проблемой, создаваемой домашним кинотеатром, является шум в области низких частот. Звукоизоляция низких частот в основном определяется массой ограждающих конструкций, что обусловлено физическими особенностями распространения звуковых волн. Поэтому получить эффективную звукоизоляцию сабвуфера, а именно низких частот, в деревянном доме практически невозможно. Можно получить некоторое снижение шума, которое определяется частотным спектром и уровнем звука источника.
Принципы звукоизоляции домашнего кинотеатра неоднократно описывались в форуме и представляют собой устройство «комнаты в комнате».
1. Устройство звукоизоляции пола – конструкция пола по лагам с опорой на существующее перекрытие через прокладочный материал SYLOMER (марка и размеры опор определяются в зависимости от количества лаг и их размеров). Внутренняя полость заполняется звукопоглощающими плитами Шумаент-БМ и сверху выполняется настил из двух слоев фанеры толщиной 20 мм (минимум 15 мм). По периметру помещения конструкция примыкает через 2 слоя Вибростек-V300. Общая толщина конструкции 110мм.
2. Устройство звукоизоляции потолка - конструкция каркасного потолка из ГВЛ + ГКЛ на подвесах Виброфлекс-1/30А с заполнением полости плитами Шуманет-БМ х 2 слоя. Общая толщина конструкции 150мм.
3. Устройство звукоизоляции стен - каркасная облицовка из 2-х слоев ГВЛ + 1 слой ГКЛ на независимом каркасе из профилей ПС100/50 с зазором от стены 10 мм. Общая толщина конструкции 150мм. Во внутреннюю полость конструкции укладывается материал Шуманет-БМ х 2 слоя.
Особое внимание требуется уделить исполнению конструкций, важно исполнить массивные герметичные облицовки без жестких связей с существующими стенами и потолком.
Звукоизолирующие конструкции не решают проблем акустики помещения.
2)добиться высокого качества звучания акустики
Специальные звукопоглощающие материалы и конструкции, которые применяются для снижения гулкости помещения, являются финишными. Стоимость этих материалов сильно отличается в зависимости от внешнего вида.
Первое с чем необходимо определиться, это какие материалы могут удовлетворить Ваши эстетические потребности в рамках бюджета.
Стоимость и описание материалов здесь:
http://www.acoustic.ru/price_list/pricerus/
Звукопоглощающие конструкции не решают проблем звукоизоляции помещения.
Т.к. мероприятия материалоемкие, то цена всего этого удовольствия низкой быть не может. Если даже посчитать только общестроительные материалы, которые являются основной составляющей, то цена уже будет не маленькая.
Сообщение Legalas » Ср май 12, 2010 10:41 am
спасибо информация очень ценная!! но вот возникли еще вопросы:
1) Как сделать вентиляция чтоб было чем дышать и при этом не навредить шумоизоляции
2) как звукоизолировать двери
Legalas
Сообщение Виталий Роденков » Ср май 12, 2010 4:34 pm
Очень правильные вопросы.
Необходимо использовать шумоглушащие воздуховоды SONODEC, которые необходимо поместить в короба из минимум 3 слоя ГВЛВ - это будет своего рода глушитель. Эффективность шумоглушения определяется длиной глушителя (растояние от выхода воздуховода из стены до вент.решетки), поэтому его длина должна быть не менее 2 м.
Для эффективной звукоизоляции применяются звукоизоляционные двери с порогом и двойным контуром уплотнения. На рынке существуют различные предложения от простых ALAVUS (30дБ) до дорогих HORMANN (42-47дБ).
Наиболее бюджетный и эффективный варинт - сделать тамбур из двух дверей ALAVUS.
