kurilka » Пн апр 26, 2010 6:16 pm
Столкнулся с такой проблемой: у меня магазин находится на первом этаже жилого дома. Делали замеры шума у жильцов располагающихся этажом выше, измерительный прибор показал максимальный шум в 29дб. Дом не относиться к классу "А", но мне говорят, что у меня привышение т.к нужно 25дб в ночное время, хотя в снипе 23.03-2003 говориться от шуме равным 30дб для класса"Б" и "В".
Прокомментируйте пожалуйста этот вопрос.
Заранее благодарю!
kurilka
Андрей Нечаев » Пн апр 26, 2010 10:18 pm
Здравствуйте kurilka.
Скорее всего шум, проникающий к жильцам, производится инженерным оборудованием магазина (системой холодильного оборудования - компрессорами или системой вентиляции). А для инженерного оборудования вводится поправка к ПДУ "-5 дБА", поэтому допустимые нормы в квартире ночью - 25 дБА. Хотя, необходимо учитывать, что для шума постоянного характера нормирование производится для УЗД в октавных полосах частот, т.е. не по одному значению уровня звука в дБА, а 9-ть значений УЗД для частот от 31.5 до 8000 Гц.
Андрей Нечаев
kurilka » Вт апр 27, 2010 7:29 am
Спасибо за ответ!
Установлю компрессор на плавающую ж\б плиту.
"для УЗД в октавных полосах частот, т.е. не по одному значению уровня звука в дБА, а 9-ть значений УЗД для частот от 31.5 до 8000 Гц."
Вы имеете ввиду среднее значение или же максимальное в любой из этих октав?
kurilka
Виталий Роденков » Вт апр 27, 2010 12:21 pm
Измеренные значения уровней шума в октавных полосах частот сравниваются с ПДУ изложенными в СНИП или в Санитарных нормах (значения в СНИП и в СН одинаковые). Если хотя бы в одной из полос есть превышение, то требования не выполнены.
kurilka » Вт апр 27, 2010 2:13 pm
Большое спасибо!
kurilka
