Воздушный шум от принудительной вентиляции
Сообщение Александр Матросов » Сб фев 24, 2007 1:03 pm
Привет! :D
Сделал у себя в квартире принудительную систему рециркуляции воздуха. 7 вентиляторов, фильтр, ионизатор и т.д.
Запустил - работает - свежо - хорошо. . . одна проблема: в санузле (раздельный - ванная 1.6*1.4м, туалет 0.80*1.4м) шум от винтов едвали не больше чем от воды (2 винта (по инструкции шумят на 42Дб каждый)). Подскажите, что лучше сделать (труба воздуховода Ф120мм (гофра) лежит на фальшпотолке санузла).
1.Заменить вентиляторы на более тихие.
2.Изолировать трубу воздуховода (волокнистыми материалами).
3.Заменить ее на меньший диаметр и относом от фальшпотолка.
4.Другое решение.
Заранее Спасибо :D Александр Матросов
Александр Матросов
Сообщение Андрей Смирнов » Сб фев 24, 2007 4:23 pm
Привет,
42 дБ это шум компьютера...навряд ли этот уровень больше, чем шум от падающей воды...
Поэтому скорее всего шум появляется из-за вибрации вентиляторов и воздуховодов и передается на поверхность подвесного потолка и далее переизлучается в помещение.
Рекомендуется:
1. вентилятор необходимо виброизолировать от перекрытия потолка и от подвесного потолка. Для этого рекомендуется применить упругие прокладки из стеклохолста Вибростек 8 мм или материала из вспученного каучука K-Flex толщиной 13 мм.
2. воздушные каналы не должны иметь жестких связей со строительными конструкциями.
3. воздушные каналы рекомендуется звукоизолировать волокнистыми звукопоглощающими плитами, возможно фольгированными.
4. уменьшать диаметр воздуховода не ркомендую.
