звукоизоляция стеклопакета вставленного в гкл стену!
Сообщение sergeynnn » Чт апр 22, 2010 1:45 pm
Ситуация. В стене из ГКЛ, которая отделяет спальню и детскую планируется вставить стеклопакет, причем только стекло без рамы. Оно будет больших размеров 2 на 1,5 метра и будет шумоизоляционным. Фактически он будет составлять 90% от площади стены. Вопрос. Как произвести установку стекла в проем, чтобы соблюсти стандарты звукоизоляции?
sergeynnn
Сообщение Виталий Роденков » Чт апр 22, 2010 2:50 pm
Необходимо обеспечить герметичность. Стыки можно загерметизировать силиконовым герметиком.
Сообщение sergeynnn » Чт апр 22, 2010 4:43 pm
Виталий Роденков писал(а):Необходимо обеспечить герметичность. Стыки можно загерметизировать силиконовым герметиком.
Да, я планировал так сделать..стык между стеклопакетом и металлическим профилем будет загерметизирован. Может быть еще что то?
sergeynnn
Сообщение Виталий Роденков » Пт апр 23, 2010 1:16 pm
По сути добавить нечего. Изоляция перегородки будет определяться звукоизолирующими свойствами стеклопакета. Для увеличения звукоизоляции можно поставить два стеклопакета.
