Геометрия студии звукозаписи
Сообщение Гоша » Вт апр 20, 2010 2:07 pm
Имеется помещение 6,2 *6,9 на первом этаже жилого дома. Хотим сделать студию звукозаписи, предложен следующий проект:
Аппаратная:
Пол: плавающий пол (Шумастоп в два слоя +стяжка 80 мм.)
Потолок Звукоизоляция: Каркас на виброподвесах с заполнением Шуманет БМ 2 слоя и обшивкой ГВЛ (наверно следует добавить и ГКЛ, но это под вопросом)
Потолок Акустика: Обшивка гиптоном без относа.
Стены Звукоизоляция: ЗИПС –Синема.
Стены Акустика: наклейка Mappysil или монтаж Heradesign с относом без заполнения Шуманетом.
Тон-зал:
Потолок Звукоизоляция: Каркас на виброподвесах с заполнением Шуманет БМ 2 слоя и обшивкой ГВЛ +ГКЛ.
Потолок Акустика: наклейка Mappysil.
Стены Звукоизоляция: ЗИПС –Синема и другая стена каркасная облицовка 2 слоя Шуманет ГВЛ+ГКЛ.
Стены Акустика: наклейка Mappysil.
Перегородки: Два независимых каркаса с заполнением 4 слоями Шуманет.
После прочтения множества постов возникают сомнения по поводу конфигурации помещений. Помещения получаются прямоугольными (аппаратная почти квадратная), поэтому нужна ВАША оценка предложенному проекту.
Гоша
Сообщение Николай Канев » Пт апр 23, 2010 4:02 pm
по поводу звукоизоляции.
Основная рекомендация - применение каркасных облицовок стен. Они закрепляются к плавающему полу и звукоизолирующему потолку, стен они при этом не касаются. Поэтому облицовки автоматически оказываются развязанными от ограждающих конструкций без каких-либо дополнительных виброизолирующих элементов.
Но звукоизоляция еще и зависит от узлов примыкания ЗИ конструкций друг к другу и к смежным ограждающим конструкциям. Поэтому многое зависит от того, как спроектированы узлы. Так, например, стяжки в аппаратной, тон-зале и смежных помещениях должны быть развязанным. Есть и другие важные узлы – они должны быть четко прорисованы в проекте. Это есть? Если нет, то монтируя по своему наитию, можно круто ошибиться.
По поводу акустической отделки – совсем нет НЧ поглощения. Может для-тон зала это и не так страшно, если там будет только вокал. А в аппаратной сам бог велел...
Сообщение Гоша » Сб апр 24, 2010 9:58 am
Спасибо за ответ..
По поводу конструктива все выяснили.
конфигурацию чуток поменяли. С узлами все известно согласно Вашему альбому.
Еще вопросик - пленку для укладки Шумастопа применять только армированную 200 мкр, можно ли не армированную и допустим 100 мкр в два слоя?
Гоша
Сообщение Николай Канев » Пн апр 26, 2010 8:25 am
Можно применять пленку и потоньше, главное - не разорвать ее во время монтажных работ.
