Вопрос по количеству материала
Сообщение Arviden » Пн апр 19, 2010 1:38 pm
К сожалению, я не профессионал в этом вопросе, сформулирую его как смогу.
Есть комната 20кв.м, требуется ее оборудовать звукоизоляционным потолком http://www.acoustic.ru/e_decisions/albo ... s_potolki/
по такому плану (первые два рисунка).
Сколько потребуется материала на данную задачу ( в приближенном варианте) или сколько тратится материала на оборудование одного квадратного метра - если есть такая информация у кого, буду очень признателен.
Т.е. Лист гипсокартона - столько то кв.м
Лист гипсоволокнистый - столько кв.м
и т.п.
Arviden
Сообщение Николай Канев » Пн апр 19, 2010 2:15 pm
Да есть:
В расчете на 1 кв. м конструкции:
Гипсокартон - 1кв.м.
Гипосоволокно - 1 кв.м.
Плита Шуманет-БМ - 2 кв.м.
Подвес Виброфлекс 1/30А - 2,8 шт.
Количество профилей каркаса рассчитывается монтажником, исходя из размеров помещения.
Сообщение Arviden » Пн апр 19, 2010 3:30 pm
Спасибо большое, но вот еще два вопроса - на 20кв.м комнату сколько требуется на ваш взгляд профиля каркаса?
А так же - сколько Дюпель-гвоздей на кв.м.
(и чем крепится плита Шуманет к стенам - тоже Дюпель-гвоздем пропиленовым?)
Arviden
Сообщение Николай Канев » Пн апр 19, 2010 3:35 pm
Шуманет можно укладывать на каркас подвесного потолка, тем самым обойтись без крепежа к потолку. В каркасные облицовки плита Шуманет также укладывается между стоечными профилями и не крепится к стене.
Орентировочно будет нужно 25-30 профилей ПП60х27 длиной 3 м.
Сообщение Arviden » Пн апр 19, 2010 3:41 pm
Николай Канев писал(а):Шуманет можно укладывать на каркас подвесного потолка, тем самым обойтись без крепежа к потолку. В каркасные облицовки плита Шуманет также укладывается между стоечными профилями и не крепится к стене.
Спасибо еще раз, но все таки если крепеж нужен - какое примерно количество его потребуется? (дюпели, шурупы TN, винты-саморезы)
Arviden
Сообщение Arviden » Пн апр 19, 2010 3:45 pm
Неправильные вводные данные дал. 20кв.м - имеется ввиду потолок 20кв.м и стены 54кв.м (там, как я понял - расчет Шуманета идет 1кв.м на 1кв.м (не двухслойная))
Arviden
Сообщение Николай Канев » Пн апр 19, 2010 4:40 pm
Да, в каркасных облицовках стен используется один слой плит Шуманет-БМ.
По стенам применяете стоечные и направляющие профли ПС50х50 и ПН50х40.
