чем ЛУЧШЕ звукоизолировать стену из пенобетонных блоков.
Сообщение Татьяна Стуленкова » Пт янв 29, 2010 10:25 am
Новый кирпичный дом, перегородка между комнатой и соседней квартирой из пенобетонных блоков (как и прочие перегородки внутри квартиры). Мастер предложил использовать в целях звукоизоляции изовер в два слоя и закрыть листами ГВЛ. В другом случае нам посоветовали использовать маты пенопласта, также с зазором в 1 см закрыть листами гипсокартона. Хотелось-бы с наименьшей потерей площади (комната 6 метров длиной, но ширина всего 2,65) выполнить звукоизоляцию.
Тот, кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет причины
Татьяна Стуленкова
Сообщение Антон Перетокин » Пт янв 29, 2010 10:50 am
При устройстве звукоизолирующей стеновой конструкции важно следующее:
1. Металлокаркас, на который монтируется ГВЛ/ГКЛ, делается независимым от изолируемой поверхности. То есть профили закрепляются только к полу и потолку, но не к стене.
2. Облицовка из листовых материалов ГВЛ/ГКЛ монтируется в 2-3 слоя с перехлестом стыков. Наиболее оптимальное сочетание: 2 ГВЛ по 10 мм + финишный ГКЛ 12,5 мм. По периметру примыкания каркаса и облицовки к ограждающим поверхностям прокладывается виброизолирующая лента, например, Вибростек-М. Наличие каких-либо отверстий и щелей в облицовке крайне нежелательно для звукоизоляции.
3. Внутреннее пространство каркаса заполняется звукопоглотителем. Наиболее эффективными звукопоглощающими материалами являются материалы на волокнистой основе, например, минвата или стекловата (Шуманет-БМ, Шуманет-СК). У пенопласта звукопоглощающие свойства крайне невысокие.
Придерживаясь данных убеждений, толщина конструкции получается около 8-9 см, а эффективность максимально возможной.
На схеме 3.1.1 http://acoustic.ru/e_decisions/albom_so ... oblicovki/ показана подобная конструкция, прошу Вас ознакомиться.
Сообщение vlad21 » Пн апр 19, 2010 6:14 am
У меня похожая ситуация.
Новый каркасно-монолитный дом. Перегородка (высота - 225 см * ширина - 405 см) между комнатой и соседней квартирой из пенобетонных блоков. Данная перегородка находится внутри каркаса из бетонных балок. Очень хорошо было слышно соседей за этой стеной (разговор, телевизор).
Сделал перегородку из металлического каркаса толщиной 5 см с заполнением из минеральной ваты. Данная конструкция прикреплена с отступом в 1.5 см от стены к полу, потолочной балке и боковым балкам. Конструкция обшита слоем ГВЛ.
Соседей за стеной стало слышно меньше, но появилась другая проблема: вибрация от хождения соседей сверху стала передаваться на новую перегородку - идет сильный гул от верхней части перегородки и потолка. По периметру примыкания каркаса и облицовки к ограждающим поверхностям прокладывалась лента для гипсокартонного каркаса (3 мм толщина).
Теперь думаю, как с минимальными затратами времени переделать перегородку.
Вопросы:
1. Если увеличить толщину прокладки между потолочной балкой и каркасом в три раза, значительно ли уменьшится передаваемая вибрация?
2. Нужно ли увеличивать толщину прокладки по всему периметру?
3. Может стоит вообще убрать крепление каркаса к верхней балке (останется крепление каркаса к полу, боковым балкам)?
4. Возможно нужно убрать крепление к боковым балкам, оставить только крепление к верхней балке и полу?
vlad21
Сообщение Антон Перетокин » Пн апр 19, 2010 9:44 am
Здравствуйте, vlad21.
Толщину прокладки можно и нужно увеличивать. Рекомендация здесь может быть следующая: используйте в качесте прокладочного материала виброизоляционную ленту Вибростек-М (толщиной 4 мм) в 2 слоя. Этого будет вполне достаточно! Лента прокладывается по всему периметру примыкания звукоизоляционной облицовки к ограждающим поверхностям. Для устойчивости облицовки ее необходимо крепить к полу и потолку, для большей жесткости конструкции стоечные профили в местах примыкания к смежным стенам также закрепляются к ним.
Если увеличить массу самой облицовки из гипсокартона, то она хуже начнет переизлучать сруктурный шум. Более того, увеличение массы даст прирост к звукоизоляции. Оптимальный конструктив облицовки: 2 гипсоволокнистых листа толщиной 10 мм + финишный гипсокартонный лист толщиной 12,5 мм.
