AspirantPenza » Сб апр 03, 2010 6:10 pm
Сестра купила новую квартиру в уже почти построенном доме. На полу ничего....только голая плита. По СНИПу проходит все отлично, но жить я так понимаю будет не айс. Договорились с соседями сверху и с низу сразу сделать шумоизоляцию пола. Для этого решили использовать конструкцию плавающего пола, звукоизоляционный слой шуманет 100Супер. Договорились с рабочими, чтобы они не делели сразу стяжку, а уложили наш материал, а потом залили бетоном. Вопрос, какую сетку лучше стилить в стяжку, какого диаметра и сколько она будет стоить, где взять? Какая сталь должна быть, оцинкованная или другая, строителям то пофигу, а сестре жить. Потом какой пол будет пока не знаем, но надо расчитывать на худшее. и не появится ли трещин? Очень нужна такая консультация. Спасибо за ранее!!!
AspirantPenza
Антон Перетокин » Пн апр 05, 2010 7:55 am
Здравствуйте, AspirantPenza!
Стяжку необходимо выполнять из пескобетонной смеси марки М300. Минимальная толщина стяжки по Шуманету 100Супер составляет 50 мм. Обязательное условие: армирование металлической сеткой размером ячейки 50х50 мм и диаметром прутка 4 мм. Сетка должна
быть расположена в слое стяжки не ниже 20 мм от ее нижнего уровня и не выше средней линии стяжки. Она укладывается с
перехлестом стыков 100 мм, которые связываются вязальной проволокой через каждые 200 мм.
Краткое описание и схемы устройства плавающего пола Вы можете найти в альбоме инженерных решений по звукоизоляции:
http://acoustic.ru/data/pdf/albom/albom ... versya.pdf
