Звукоизоляция комнат
Сообщение Fatum » Чт мар 25, 2010 2:48 pm
Добрый день.
вопрос интересует следущий, есть квартира (новостройка, голые стены) хочется сделать изолированные комнаты, т.е. полностью пол, стены, потолок. сделать хочется по мере возможности бюджетно, т.к. объемы большие.
хочется изолировать комнаты от воздействия внешних звуков соседей
подскажите какой варинат наиболее подойдет для этих целей.
посчитал наиболее бюджетно получается стены и потолок заложить шуманетом, поверх ГКЛ, даст ли это ожидаемый эффект?
заранее благодарен, Алексей
Fatum
Сообщение Антон Перетокин » Чт мар 25, 2010 3:35 pm
Эффект будет лишь в том случае, если гипсокартонные конструкции будут смонтированы с соблюдением следующих требований:
1. Металлический каркас, на который закрепляется гипсокартон, должент быть независим от изолируемой поверхности, то есть не иметь никакой жесткой связи со стеной/потолком. Внутреннее пространство заполняется звукопоглощающей ватой Шуманет.
2. Облицовка по каркасу должна выполняться из ГВЛ и ГКЛ в 2-3 слоя с перехлестом стыков.
3. Звукоизоляционная конструкция должна быть герметична, наличие отверстий и зазоров в значительной степени могут ухудшить звукоизолирующую способность.
Со схемами конструкций можете ознакоиться в альбоме инженерных решений по звукоизоляции: http://acoustic.ru/data/pdf/albom/albom ... versya.pdf
Сообщение Fatum » Чт мар 25, 2010 4:15 pm
Спасибо за ответ, есть несколько вопросов по тексту:
Антон Перетокин писал(а):Здравствуйте!
т.е. правильно ли я понимаю что металлический каркас должен идти через виброизолятор? тогда попутно еще вопрос, его нужно отнести от стены на некоторое расстояние а пол и потолок проложить виброизолятором? или можно каркас крепить к стерне через виброизолятор?
т.е. дыр не должно быть в принципе или они должны быть герметичны? т.е. к примеру установка коробок под розетки и выключатели, как с ними поступить.
спасибо.
Fatum
Сообщение Антон Перетокин » Чт мар 25, 2010 5:01 pm
Fatum
1. Металлический каркас в случае со стеновой облицовкой не должен касаться стены вообще, а по периметру в местах примыкания к полу, потолку и боковым стенам используется виброизоляционная прокладка Вибростек-М в 2 слоя. В случае с потолком каркасная конструкция крепится к междуэтажному перекрытию с помощью виброизоляционных подвесов Виброфлекс 1/30А, а к стенам примыкание осуществляется только через ленту Вибростек-М.
2. Розетки и выключатели рекомендуется применять накладные.
Сообщение Fatum » Чт мар 25, 2010 11:03 pm
спасибо.
тогда еще вопрос :)
сначала ведь стяжку делаю, а уже на нее ставлю стены и потолок. правильная последовательность?
спасибо
Fatum
Сообщение Антон Перетокин » Пт мар 26, 2010 10:09 am
Последовательность выполнения мероприятий по звукоизоляции такова: пол, затем потолок, а затем стеновые облицовки.
Сообщение Fatum » Чт апр 29, 2010 1:49 pm
Добрый день.
снова возник вопрос.
на кухне и в ванной планируется делать теплый пол, какова в таком случае должна быть последовательность материалов?
Fatum
Сообщение Антон Перетокин » Пт апр 30, 2010 9:15 am
Сначала делается плавающий пол по Шумостопу с соблюдением технологии монтажа (прежде всего, толщины стяжки). Затем укладываются маты теплого пола, и поверх них плитка керамическая.
Если в ванной комнате стены будут облицовываться плиткой, от плавающего пола по Шумостопу лучше отказаться. Есть вероятность того, что со временем стык между плиткой на полу и на стене потрескается.
Сообщение Fatum » Пт апр 30, 2010 1:35 pm
Антон Перетокин писал(а):Добрый день!
Добрый день, т.е. получается что по шумостопу уложить можно только теплый пол в матах (поверхностный) жалко, хотелось бы сделать обычным кабелем в стяжку.
Fatum
Сообщение Виталий Роденков » Пт апр 30, 2010 4:26 pm
Можно сделать теплые полы с кабелем, только тогда потребуется сначала выполнить защитную стяжку, а затем выравнивающую, которая скроет кабель.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 109
