Заделка прохода(проема) в стене между двумя комнатами
Сообщение dusha » Чт мар 18, 2010 9:44 am
Здравствуйте, существует такая задача: заделать проем в стене между 2 комнатами в кватрире, толщина стены составляет всего 80 мм(гипсобетонная).
Хочу сделать следующим образом: стоечный профиль 50/50 по периметру, внутрь укладываю плиты 1000х500х50мм, и зашиваю с обоих сторон гипсокартоном 12,5мм.
Вопрос в следующем:В моем городе есть мин плиты на основе базальтового волокна разной плотности с габаритами выше, есть на 75 на 125 и на 175 кг/м. куб.
Какую плотность выбрать для исключения проникновения звука из комнаты в комнату в данном месте и другие альтернативные варианты решения вопроса. Ответьте пожалуйста.
Жду ответа.
dusha
Сообщение Наталья Ширгина » Чт мар 18, 2010 10:39 am
Здравствуйте, dusha!
Для улучшения звукоизоляции возводимую перегородку нужно зашить не одним, а минимум двумя слоями гипсокартона с каждой стороны.
Если в вашем регионе нет наших материалов, то ищите близкие по физико-механическим показателям. Плотность Шуманет – БМ 40 кг/м3.
