tortik2g » Пт мар 12, 2010 1:43 pm
При описании различных конструкций облицовок указывается их эффективность индексом дополнительной изоляции от воздушного шума. Вроде бы все просто: одна цифра и все. Но очень хочется знать как именно происходит улучшение ЗИ, а для этого нужны графики ЗИ например кирпичной стены до и после облицовки, а ещё лучше сразу разница.
Возможно тут много ньюансов и не всё однозначно, но очень бы хотелось взглянуть на эту разницу для облицовок с отнесением от стены на 75-100мм.
tortik2g
Николай Канев » Пт мар 12, 2010 3:44 pm
Действительно, Вы правы одна только цифра не отражат всех особенностей частотной характеристики дополнительной звукоизоляции.
С другой стороны, в случае гибких облицовок частотная характеристика допизоляции обычно не имеет каких-то непредсказуемых особенностей. На практике получается всегда одинаковая зависимость: начиная с некоторой частоты доп изоляция начинает нарастать, достигает некоторого порогового значения и практически останавливается...
Поэтому описание одной цифрой индексом вполне оправдано - это быстро, просто и наглядно и, что самое главное, адекватно отражает эффективность конструкции.
tortik2g » Пт мар 12, 2010 7:22 pm
Спасибо Николай.
То что нет неожиданностей это хорошо. Но похоже как раз таки одна особенность таки есть: именно та частота с которой идет рост и та где он заканчивается. Вот если бы даже нарисовали общий характер кривых от руки этого бы вполне хватило.
tortik2g
Николай Канев » Пн мар 15, 2010 11:04 am
Общий вид частотной зависимости доп изоляции гибких облицовок можно рассмотреть на примере панельных систем ЗИПС. Значения допизоляции ЗИПСов в нормируемом диапазоне представлены на сайте.
