Дом из СИП панелей
Дом из СИП панелей
Сообщение tofik » Пт мар 05, 2010 7:03 pm
Имеется дом из СИП(SIP) панелей (сендвич - между двумя слоями OSB вклеен ППС(вид пенопласта) толщина разная).
Планируем внутреннюю отделку произвести двойным слоем ГВЛ+ГКЛ.
А вот одну комнатку требуется изолировать особенно тщательно. Чтобы из этой комнатки не выходил звук в соседние (звук - лай нескольких мелких собаченок :) )
Наружная (уличная стена) сендвич - OSB+ППС 150мм+OSB, межкомнатные перегородки - OSB+ППС 100мм+OSB, потолок(межэтажное перекрытие) OSB+ППС 200мм+OSB.
Порекомендуйте, пожалуйста, вариант изоляции. Возможно ли будет уложится в толщину изоляции не больше 70мм ?
Заранее спасибо !!
С уважением, Елена.
tofik
Сообщение Виталий Роденков » Вт мар 09, 2010 11:05 am
Добрый день, Елена!
В таких домах звукоизоляция не высокая в связи с отсутствием массивности конструкций и такая технология строительства не предусматривает виброразвязку различных конструкций между собой, что необходимо для ЗИ.
Толщина звукоизоляции определяется не звукопоглощающим слоем, а толщиной всей конструкции. Например, звукоизолирующая конструкция стены выполняется на независимом каркасе от стены, т.е. стоечные профили каркаса облицовки необходимо крепить только к полу и потолку, это очень важно.
Предлагаемый вариант устройства звукоизоляции помещения:
1. Звукоизоляция потолка - конструкция каркасного потолка из ГВЛВ 10мм + ГКЛВ 12,5мм на подвесах Виброфлекс-1/30А с заполнением полости плитами Шуманет-БМ х 2 слоя. Общая толщина конструкции 150мм.
2. Звукоизоляция стен - необходимо применить каркасную облицовку из 2-х слоев ГВЛВ 10 мм + 1 слой ГКЛВ 12,5 мм на независимом каркасе из профилей ПС50/50 с зазором от стены 10 мм. Общая толщина конструкции 100мм. Во внутреннюю полость конструкции укладывается материал Шуманет-БМ.
3. Звукоизоляция пола –монтаж конструкции ЗИПС-Пол или устройство конструкции по лагам. Общая толщина конструкции ~110мм.
С подробной технологией монтажа звукоизоляции можно ознакомиться здесь
Сообщение tofik » Вт мар 09, 2010 7:45 pm
Виталий, огромное спасибо за консультацию!
Инструкцию записала :wink:
tofik
Re: Дом из СИП панелей
Сообщение DoctorGde » Пт май 18, 2012 10:00 am
А да дои из сип панелей класен. Помню сам когда решил строиться долго тупил па поводу что я хочу )) А потом нашёл индивидуальное строительство домов и мне сразу же это понравился этот дом.Всем тоже советую. Ой что то офтоп вышел)
DoctorGde
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 109
