absv » Вт мар 09, 2010 4:20 pm
Почитав материалы, посвещенные звукоизоляции, прихожу к выводу, что только лишь шумоизоляцией стен ограничиваться нельзя - звук передается по батарее. Так ли это? Что делать со стояком и с самим радиатором?
Кроме того, у меня и стояк и радиатор практически вплотную примыкают к стене - звукоизоляционную панель между ними не засунуть - что делать в этом случае?
Если радиатор придется срезать и переставлять (а я планирую приобрести новую батарею), к чему ее прикрепить - звукоизоляционные панели, наверное, не выдержат ее тяжести?
Очень жду ваших квалифицированных комментариев.
absv
Антон Перетокин » Вт мар 09, 2010 4:40 pm
Добрый день, absv
О какой звукоизоляции идет речь? Всех стен, пола и потолка, или же одной стены? Куда уходит отопительный стояк, в пол или в стену?
Минимальная толщина звукоизолирующей конструкции составляет 5,3 см (ЗИПС Вектор), поэтому батарею в любом случае придется относить от поверхности стены. Крепится она только к несущей стене, ЗИПС на подобные нагрузки не расчитана.
Стену, на которой висит батарея, проще "обходить" каркасной облицовкой. Трубу отопления можно частично скрыть внутри конструкции, сделав только выводы к батарее.
absv » Вт мар 09, 2010 5:05 pm
Благодарю за ответ.
Речь идет о звукоизоляции всех стен, пола и потолка - иными словами комната в комнате.
Отопительный стояк идет из потолка в пол.
Вы писали: "Стену, на которой висит батарея, проще "обходить" каркасной облицовкой. Трубу отопления можно частично скрыть внутри конструкции, сделав только выводы к батарее." - т.е. стояк будет спрятан внутри шумоизоляционных панелей, а батерею-радиатор вынесем наружу?
Я правильно понял, что от передачи шумов через батерею-радиатор не избежать?
И еще вопрос возник по ходу разговора - какие межкомнатные двери надо ставить (есть ли какие-либо рекомендации и требования)?
absv
Антон Перетокин » Ср мар 10, 2010 12:29 pm
absv, да, батарея частично может передавать шумы. Но площадь батареи несоизмерима мала с площадью изолируемых поверхностей (пола, потолка и стен). Гораздо более проблемный участок для передачи структурного шума - это окно. Окно жестко связано с несущими конструкциями здания. Решений по окну может быть два: либо установка второго окна во вновь возводимую облицовку, либо установка основного окна на виброизолирующую прокладку с закреплением к стене с помощью стеновых подвесов Виброфлекс ЕР/25А.
Дверь можно применять со звукоизоляционными свойствами: с порогом и уплотнителем по контуру. Но в таком случае исключается щель под дверью, обеспечивающая циркуляцию (вентиляцию) воздуха. Это нужно учитывать!
absv » Пт мар 12, 2010 8:16 am
Благодрю за подробный ответ.
в очередной раз прихожу к выводу, что купить материалы - это только пол дела. Необходимо еще и квалифицированно провести ремонтно-монтажные работы...
absv
Lieu » Сб апр 17, 2010 11:33 pm
Антон Перетокин писал(а):Решений по окну может быть два: либо установка второго окна во вновь возводимую облицовку, либо установка основного окна на виброизолирующую прокладку с закреплением к стене с помощью стеновых подвесов Виброфлекс ЕР/25А.
Антон,
Подскажите, пожалуйста, крепятся ли в этом случае на подвесы торцы рамы (малореальный вариант, учитывая, что глубина EP 4 см - таких расстояний от рамы до ограждения, как правило, не бывает), либо подвес устанавливается в плоскости окна изнутри (т.е. монтируются дополнительные крепления и ось подвеса "смотрит на улицу").
Lieu
Виталий Роденков » Вс апр 18, 2010 2:06 pm
Виброизолирующие подвесы Виброфлекс-ЕР25/А можно утопить в откос, высверливается отверстие коронкой или выполняются пропилы "болгаркой" , а затем выбивается углубление перфоратором.
Lieu » Вс апр 18, 2010 3:27 pm
Виталий, спасибо.
Занимается ли Акустик Груп установкой второго (внутреннего) тонкого окна для снижения шума? Сейчас у меня в новостройке стоят не слишком презентабельные алюминиевые окна (и в них уродливые вент. клапана), менять их нельзя (или можно, но со слишком большими сложностями). Обратил внимание, что шум с улицы слышно лучше, чем хотелось бы (в квартире, где живу сейчас, мощный металлопластиковый профиль окон справляется с шумом куда как лучше). Возникла мысль поставить внутреннее тонкое окно для шумоизоляции и улучшения экстерьера.
Lieu
Злыдень » Вс апр 18, 2010 5:55 pm
Вот кстати видел у Тексаунда решение по поводу труб отопления, когда их обматывают специальным звукопоглощающим рулонным материалом и заклеивают алюминиевой лентой. Но таких материалов вроде бы пока в России нет.
А затем это дело рекомендуется зашить в гипсокартонную стену.
Злыдень
Антон Перетокин » Пн апр 19, 2010 9:11 am
Lieu писал(а):Антон Перетокин писал(а):Решений по окну может быть два: либо установка второго окна во вновь возводимую облицовку, либо установка основного окна на виброизолирующую прокладку с закреплением к стене с помощью стеновых подвесов Виброфлекс ЕР/25А.
Антон,
Lieu, здравствуйте!
Один из вариантов установки окна приведен на фотографии. Рама ставится на виброизоляционную прокладку из материала Силомер. Толщина прокладки 25 мм. По бокам окно закрепляется стеновыми подвесами Виброфлекс ЕР/25А. Причем подвесы в данном случае выносятся и удерживают окно с помощью специальных выносных пластин. Затем зазор между окном и стеной заполняются акустическим герметиком Вибросил, а подвесы впоследствии закрываются звукоизолирующими откосами.
Lieu писал(а):Виталий, спасибо.
Да, стоительно-монтажный отдел в самом деле занимается установкой окна во вновь возводимую звукоизоляционную облицовку. По вопросам стоимости обращайтесь по телефону 8-495-785-10-80 к руководителю строительного отдела Геннадию Кравченко.
- Вложения
Lieu » Пн апр 19, 2010 4:02 pm
Спасибо, очень наглядно. То, чем подвесы крепятся к окну, похоже на "родные" металлические "гребенки" окна.
Lieu
Антон Перетокин » Пн апр 19, 2010 4:49 pm
Пластины называются кляммеры для крепления оконных рам.
