Звукоизоляция 1-комнатной квартиры (низкие потолки)
Сообщение TTshka » Вт мар 09, 2010 9:54 am
Доброе утро!
Несколько месяцев назад вселились в новостройку с потолками 2,57 м (жилье взамен снесенного, на момент подписания документов видели только планировки, саму квартиру не видели, не ожидали такой высоты потолков, если честно).
Дом монолитный. Ламинат положен прямо на плиту, причем ламинат очень звонкий. Снизу звуков никаких. Соседка сверху просто невменяемая - она снимает квартиру, ходит по дому на каблуках круглые сутки. Попытки договориться полюбовно не увенчались успехом - девица наглая и с ней можно только через милицию (оставили как крайний вариант). В принципе, дом с точки зрения шумов проблемный (как я понимаю, все монолиты этим страдают) - если сосед через 3 этажа уронил ложку на ламинат, в курсе все. Если хлопнул дверью - тоже великолепно слышно. В общем, живем как в клетке - со всех сторон грохот.
Сейчас делаем полный ремонт, готовы вложиться в хорошую шумоизоляцию, но надо понимать:
1. даст ли это достаточно ощутимый эффект (если изолировать помещение полностью);
2. позволит ли наша высота потолков сделать хорошую изоляцию потолка/пола (так как материалы, которые нам предлагают знакомые строители, очень объемные).
Заранее спасибо.
С уважением,
Татьяна.
TTshka
Сообщение Наталья Ширгина » Вт мар 09, 2010 10:38 am
Здравствуйте, Татьяна!
Если изолировать помещение полностью, эффект получится действительно ощутимый. Разница по слышимости "до" и "после" получается весьма заметной. Для этого требуется выполнить конструкцию «комната в комнате» - изоляция пола, стен и потолка. Наиболее эффективными решениями, обладающими относительно небольшой толщиной, являются следующие:
По потолку: система ЗИПС-Модуль - сэндвич-панель с финишным облицовочным листом ГКЛ. Общая толщина системы – 83 мм. http://www.acoustic.ru/productions/wall ... ame/modul/
По полу: пескобетонная стяжка по плитам Шумостоп С2/К2, общая толщина конструкции 9 см, если применять плиты Шумостоп в один слой; и 11 см, если применять плиты Шумостоп в 2 слоя. http://www.acoustic.ru/productions/floo ... shumostop/
По стенам можно применить каркасную облицовку, независимую от стены, с заполнением звукопоглощающими плитами Шуманет БМ/СК, закрытую листами ГВЛ и ГКЛ, общая толщина конструкций 85 мм.
http://www.acoustic.ru/e_decisions/albo ... oblicovki/
Сообщение absv » Вт мар 09, 2010 4:01 pm
Добрый день.
А вы только продаете звукоизоляционные материалы, или еще и монтажем занимаетесь? Интересует комплексное решение - что бы с гарантией качества.
У меня такая же проблема - шум соседей в панельном доме. Планирую изолировать спальню. Возможно в вашей компании заказать и материал, и специалистов-ремонтников-монтажников?
absv
Сообщение Наталья Ширгина » Вт мар 09, 2010 4:13 pm
Добрый день, absv.
Мы занимаемся продажами, проектированием и монтажом. По вопросам монтажа обращайтесь по тел. (495)785-10-80
Сообщение absv » Вт мар 09, 2010 4:24 pm
Благодарю.
По указанному Вами телефону я смогу общаться с сертифицированными вашей компанией специалистами? Какая-то гарантия есть?
Просто более чем нет желания купить у вас необходимый материал и отдать его в руки мастерам, которые все испортя: соседей как было слышно, так и останется, а площадь комнаты уменьшится.
Этим мастерам можно доверять?
absv
Сообщение Наталья Ширгина » Вт мар 09, 2010 4:46 pm
Указанный телефон является многоканальным, по нему Вы можете узнать о наличии материалов, получить консультацию инженера-акустика и поговорить с руководителем строительно-монтажного отдела по поводу работ по монтажу. Все гарантии прописываются в договоре на строительно-монтажные работы. Строительно-монтажные бригады работают с нами достаточно давно и отзывы на их работу, как правило, положительные.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 70
