Pinguin » Чт фев 18, 2010 2:41 pm
Я планирую ремонт новой квартиры с применением звукоизолирующих материалов. Квартира типовая в панельном 17-этажном доме серии П3М – высота потолков 2,6м и небольшие по ширине комнаты.
Поскольку размеры комнат не позволяют полноценно использовать рекомендуемые Вами решения, типа "комната в комнате" (жалко терять снизу, сверху и с боков по 10-12 см), и никто из соседей пока на играет на барабанной установке – можете ли Вы предложить решение, которое «ощутимо» улучшит звукоизоляцию от внешних шумов с минимальными потерями в площади комнаты (в том числе с учетом минимальной толщины стяжки на полу)? Я готов потратиться на дорогие материалы, если они будут эффективны, но не готов жертвовать значительной площадью комнат и высотой потолков.
Можно ли посмотреть где-то о каких решениях и материалах идет речь, и на какую эффективность можно рассчитывать?
С уважением,
Петр
Pinguin
Антон Перетокин » Чт фев 18, 2010 3:53 pm
Петр, добрый день!
Минимальная толщина звукоизолирующей конструкции на стены и потолок составляет 53 мм (ЗИПС-Вектор, звукоизолирующая панельная система бескакасного типа). Но в ряде случаев эффективность такой конструкции оказывается недостаточной для достижения требуемой степени комфорта.
Можно пойти другим путем. Если, например, речь идет о звукоизоляции от ударного шума сверху (шаги соседей), то проще сделать конструкцию плавающего пола у соседа (минимальная толщина 5,5 см). В противном случае, в Вашей квартире изоляция только потолка будет неэффективным решением, поскольку ударные шумы передаются структурно, то есть не только через потолок, но и косвенными путями через стены. Какую бы Вы не применяли толстую и эффективную конструкцию на потолок, стены будут переизлучать шум. И без изоляции стен положительного эффекта не достичь.
Борьба с шумами требует применения относительно толстых конструкций (оптимально толщиной 8-10 см), что определяется не ценой и технологией производства того или иного материала, а физическими особенностями распространения звука по конструкциям здания!
Pinguin » Чт фев 18, 2010 6:24 pm
Антон, спасибо за ответ!
Правильно ли я понял, что рекомендуемое решение с ЗИПС-Вектор все-таки ощутимо поможет от соседских голосов, телевизора и т.д., и останутся только проблемы с топаньем по полу?
Pinguin
Александр Боганик » Чт фев 18, 2010 7:36 pm
Злравствуйте, Петр!
Именно, "от соседских голосов и телевизора" ЗИПС-Вектор снизит шум, но если это не телевизор, а аудиосистема с мощными низами - здесь ЗИПС-Вектор бессилен. Его рабочий диапазон начинается вверх от 125 Гц, а бас аудиосистем располагается в диапазоне 80-100. И здесь помогут только более толстые конструкции. К сожалению, физику не обманешь и пока (подождем нанотехнологий:) - не купишь....
Александр Боганик
