Водопроводный шум
Водопроводный шум
Сообщение Петр » Чт фев 04, 2010 1:00 pm
У соседей через стену в спальне находится ванная, в самой стене проложены вентканалы. Очень сильно слышен звук льющейся воды от соседей. Очень интересно в каком диапазоне частот этот шум (низкие, средние, высокие), поможет ли ЗИПС-Вектор на защищаемой стене или облицовка ГКЛ на относе? Если поможет, то насколько? Если не поможет то как боротся.
Петр
Сообщение Виталий Роденков » Чт фев 04, 2010 2:20 pm
Здравствуйте, Петр!
Шум воды по диапазону частот можно отнести к средним и высоким частотам.
ЗИПС-Вектор и каркасная облицовка для решения данной задачи вполне подходящий вариант. Но вопрос достаточности открытый, т.к. шум воды часто является структурным из-за жесткого закрепления водопроводных труб к стенам или из-за замоноличивания этих труб в стене. Такой шум, возможно, проникает в ваше помещение не только через смежную с соседями стену. Это проверить довольно просто приложив ухо к различным поверхностям в помещении, т.е. прослушать стены и пол. Если выяснится, что излучает звук только смежная с соседями стена, то можно с большой долей уверенности рассчитывать на решение данной проблемы.
Сообщение Петр » Чт фев 04, 2010 3:25 pm
Спасибо за помощь. Трубы за стеной закреплены жестко через дюбель, планирую поговорить с соседями и закрепить их через прокладку. Действительно возникает опасность переноса звука по перекрытиям, т.к. стяжка вплотную примыкает к стене. Стяжку наверное можно пропилить перед монтажем ЗИПСа и заполнить мин.ватой, а вот как быть с пустотной плитой которая примыкает к защищаемой стене пока ума не приложу, неужели изолировать весь потолок? При это надо учитывать, что соседей сверху и снизу не слышно (видимо там неплохой состав пола).
Петр
Сообщение Виталий Роденков » Вт фев 09, 2010 12:21 pm
Попиливать стяжку имеет смысл только при условии, что стяжка выполнена "плавающая" т.е. залита поверх упругого слоя (Шуманет100, Шумостоп-С2, пробка и пр.) в пртивном случае эти действия лишены смысла. Межэтажные перекрытия жестко связаны со стенами и перегородками и эту связь разорвать не удастся.
Если с пола и потолка излучается структурный шум, то решения два:
1. Виброизоляция источника шума, например используя виброизолирующие подвесы Виброфлекс;
2. Звукоизоляция пола и потолка, ЗИПС или каркасные конструкции.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
