Leon писал(а):Спасибо огромное,Николай!
1.Если угол закрывать панелью 600,а не 700мм - это существенно?
2.Чем заполнять пустоту за панелью?
3.Что,если сделать в двух углах комнаты заполненные ПП,а в двух других - пустые,или во всех четырёх - заполненные на половину обьёма.Может так удастся совместить два графика?Хотя,боюсь,что это можно будет определить только в ходе эксперимента.
И ещё, - Дверь Представляет собой деревянную раму 2 х0,85 толщиной 5 см. Но в раму эту вставлена фанера 1,52 х 0,58,(подозреваю тройка или пятёрка).Чем её лучше заглушить?Пока думал о перфорированной ГКП.
Leon писал(а):Для потолка настоятельно рекомендуют панели ECOPHON OPTA.
Могут ли они быть альтернативой TAL-H?
Их толщина - 12мм,но гораздо плотнее,и стоят почти в два раза меньше при графике даже чуть лучше в НЧ.
http://www.scandm.ru/item-802.html
