Соседи сверху и снизу
Сообщение Grischenkovams » Чт янв 28, 2010 12:09 pm
Добрый день! Обращаюсь к Вам с очередной банальностью. Ужасно мешают жить соседи сверху и снизу.
От соседей снизу слышны басы от постоянного прослушивания музыки. С соседями сверху иная проблема - слышны шаги и разговоры.
параметры комнаты:
длина стен 6м
высота стен 2.5м
ширина стен 4м.
Подскажите, пожалуйста, варианты устранения проблем, ориентировочную стоимость материалов и выполнения работ специалистами вашей компании, если таковые выполняются.
Grischenkovams
Сообщение Наталья Ширгина » Чт янв 28, 2010 4:41 pm
Здравствуйте, Grischenkovams!
Для того чтобы максимально снизить проникающие шумы от соседей сверху и снизу, требуется полная звукоизоляция пола, стен и потолка, т.е. конструкция «комната в комнате».
При этом на полу лучше сделать цементно-песчаную стяжку по двум слоям плит Шумостоп С2/К2, стяжка обязательно должна быть армированной и толщиной не менее 7 см.
На потолке - каркасный звукоизолирующий потолок на подвесах Виброфлекс с заполнением потолочного пространства звукопоглощающими плитами Шуманет БМ/СК, закрытый листами ГВЛ и ГКЛ, общая толщина конструкции 14-15 см. В качестве альтернативы на потолке можно использовать панельную систему ЗИПС-Модуль/Синема.
По стенам – каркасная облицовка, независимая от стены, с заполнением звукопоглощающими плитами Шуманет-БМ/СК, закрытая двумя слоями ГВЛ и слоем ГКЛ, общая толщина конструкции около 9 см. В качестве альтернативы на стенах можно использовать панельную систему ЗИПС.
Стоимость материалов и строительных услуг можно посмотреть здесь http://www.acoustic.ru/price_list/sound/
http://www.acoustic.ru/price_list/build/
