Насыпная звукоизоляция стены
Сообщение Leka » Вс янв 17, 2010 6:32 pm
Подскажите, пожалуйста, по насыпной звукоизоляции. Стена с соседской квартирой выполнена из 2-х гипсоблочных стен с пустотой между ними 7-10 см. слышимость 100%. Хочу просверлить под потолком отверстия и засыпать звукоизолирующий материал. что лучше сыпать?
Leka
Сообщение Антон Перетокин » Пт янв 22, 2010 11:01 am
Заполнив эту пустоту, например, керамзитом, звукоизоляция изменится незначительно! Для звукоизоляции важна не только масса ограждающей конструкции, но и ее герметичность, и еще ряд факторов. Поэтому более рациональным решением могло бы стать следующее: разобрать одну гипсоблочную стенку и возвести новую с относом 50 мм из полнотелого кирпича толщиной в полкирпича (120 мм). Пятидесятимиллиметровую внутренюю полость заполнить звукопоглощающей ватой Шуманет-БМ. Звукоизоляция при таком решении заметно возрастет, а потери в пространстве окажутся минимальными!
Сообщение Антон Перетокин » Пт янв 22, 2010 12:28 pm
Leka, если всё же прибегнуть к реконструкции стены не получается, имеет смылм возвести конструкцию дополнительной звукоизоляции существующей стены, которая представляет из себя каркасную облицовку. Независимый от стены каркас, закрепленный только к полу и потолку. Каркас заполняется звукопоглощающими плитами Шуманет-БМ, а затем облицовывается листами ГВЛ и ГКЛ в 2-3 слоя. Ко всем ограждающим поверхностям данная конструкция примыкает через виброизоляционную ленту Вибростек-М в 2 слоя.
Схема облицовки расположена по ссылке: http://acoustic.ru/e_decisions/albom_so ... oblicovki/ (схема 3.1.1)
Прошу вас ознакомиться с ней
