korushka » Пт янв 15, 2010 10:46 am
Есть ли смысл звукоизолировать часть стены конструкцией ГКЛ-минвата-ГКЛ? оставшаяся часть стены закрыта шкафом до потолка.
Раньше на месте этой ниши 80 см шир. стоял встроенный шкаф, который обеспечивал необходимую звукоизоляцию. Шкаф демонтировали, сейчас отчетливо слышны звуки со смежной кухни, особенно звук льющейся воды в металл. раковину, расположенную прямо в этом месте. Закрывать нишу не хочется, в ней планирую поставить стир машину и раковину, которые через стену удобно подключить к кухонным коммуникациям.
Вопрос: 1) будет ли обеспечена звукоизоляция, если соорудить конструкцию из ГКЛ и минваты на часть стены (нишу).
2) как повлияет на звукоизоляцию штробление этой конструкции для подключения техники к коммуникациями
3) Есть ли другие способы решения этой задачи?
korushka
Наталья Ширгина » Вт янв 19, 2010 3:16 pm
Здравствуйте, korushka!
Часть стены (нишу) имеет смысл звукоизолировать только в том случае, если есть уверенность в том, что шум идет именно с нее и не идет через оставшуюся стену. При этом звукоизоляционная конструкция не должна быть жестко закреплена к стене – если использовать каркасную облицовку, она должна крепиться только к полу и потолку и не крепиться к стене. Или другой вариант - можно использовать панельную систему ЗИПС.
Штробление конструкции отрицательно сказывается на звукоизоляции. Для того чтобы звукоизолирующая способность конструкции была максимальной, она должна быть герметичной.
korushka » Ср янв 20, 2010 7:40 am
Спасибо за ответ!!! очень полезная информация!!!
korushka
