efda » Ср янв 13, 2010 9:17 am
Всем привет!!!
Купили квартиру, и счастью казалось б нет предела, НО
на площадке квартиры устроены так, что наша маленькая комната в который мы решили свить для малыша милое и уютное гнездышко с недавнего времени начало разрушаться из-за общей стены с соседями.
Как выяснилось завезли они туда человека который как нам высказал смотрит телевизор с 21 -06 утра при максимальной громкости т.к. у него проблемы со слухом. И на наши уговоры никак не поддаются...
Так вот наткнулся на ваш сайт , где прочитал много материалов и решил наконец таки сделать себе звукоизоляцию с помощью
ЗИПС - модуль, ЗИПС-синема, при этом не могу определиться что лучше взять... звонил в ваш филиал г.Красноярск там вразумительных разъяснений особо не дали, видимо толкают то что по дороже. а как уже известно что дороже не факт что эффектнее..
Посоветуйте что можно сделать ??? или может вообще сделать кирпичную кладку в промежутке стекловата, заштукатурить и облицовать гипсокартоном ?
Не могу определиться.
Сразу опишусь слышимиость очень хорошая, хочется вообще забыть о существовании данной проблемы.
efda
Антон Перетокин » Ср янв 13, 2010 10:56 am
Скорее всего звукоизоляция только общей стены с соседями не решит проблему слышимости. Звуки и шумы высокой интенсивности имеют свойство распространяться по зданию не только напрямую через ограждающую кострукцию, но и косвенными путями через смежные стены, пол и потолок.
Но тем не менее, даже при звукоизоляции только этой стенки эффект может получиться достаточно высоким. Я бы порекомендовал решать задачу пошагово: сначала выполнить звукоизоляцию проблемной стены. Если же эффективность данного мероприятия окажется недостаточной, звукоизолировать смежные стены, пол, потолок.
В качестве звукоизоляции рассмотрите всё же вариант гипсокартонных конструкций: ЗИПС-модуль/синема или каркасную облицовку. Они, в отличие от массивных кирпичных стен, обладают лучшими показателями в звукоизоляции среднечастотного диапазона (речь, телевизор, бытовые шумы). Что же касается толщины, здесь всё просто: чем толще ЗИ конструкция, тем выше ее эффективность.
efda » Чт янв 14, 2010 11:03 am
Спасибо за ответ, но и площадь квартиры тоже ограниячена, понятно если 2-3 слоя сделать то все может и получиться
купил сегодня зипс-модуль, на выходных буду делать
Кстате еще вопросик, буквально сегодня проезжал по одной из улиц и там на дворовой территории стоят заграждающие звук стеклянные - возможно пластиковые конструкции на подобие окон, эффект поразителен - с дороги не слышно шума, а что если такой материал пременить в решении данной проблемы ? как он называется - у вас есть такой ?
efda
Антон Перетокин » Чт янв 14, 2010 2:11 pm
efda, по сути любой материал обладает звукоизоляцией, один в большей степени, другой в меньшей.
ЗИПС же - это многослойная конструкция дополнительной звукоизоляции существующих стен. Преимущественно применяется в жилых помещениях.
Материал, про который Вы пишете, скорее всего используется в качестве звукозащитного экрана. Такие экраны устанавливаюся, как правило, вдоль оживленных городских улиц и магистралей с целью снижения шумов от курсирующего транспорта. Подобные конструкции характеризуются собственной звукоизоляцией (не дополгительной!) и на фоне городского шума эффективно решают свою задачу. В качестве дополнительной звукоизоляции их применение не оправданно и малоэффективно!
CINN » Чт янв 14, 2010 2:24 pm
Может гражданину подарить радионаушники(беспроводные), дешевле выйдет?
CINN
efda » Пт янв 15, 2010 3:27 am
efda
nektodron » Пн фев 15, 2010 11:12 pm
А милицию этому глухому не пробовали вызывать? Делайте это регулярно, в конце концов ему начнут выписывать штрафы за нарушение общественного порядка.
nektodron
