Шуршун » Вт янв 12, 2010 1:03 pm
Планирую выполнить звукоизоляцию пола плитами шумастоп. Пол в новостройке - голые плиты покрытые кусками цемента, швы плит заливались бетоном и тоже представляют из себя неровность. Т.е. пол покрыт буграми высотой до 1 см.
Вопрос: нужно ли предварительно выравнивать пол для того чтобы сверху положить шумостоп или нет.
Что посоветуете?
Шуршун
Антон Перетокин » Вт янв 12, 2010 4:44 pm
Доброго дня, Шуршун!
Локальные неровности можно попробывать "отбить" (сгладить) перфоратором (если это бугры) или выровнить цементно-песчаным раствором. Если же общий перепад между самой высокой и самой низкой точкой пола составляет 1 см, то это не критично. Выравнивать пол в таком случае не обязательно!
Шуршун » Ср янв 13, 2010 12:25 am
При каких размерах неровностей стоит позаботиться о выравнивании?
Шуршун
Антон Перетокин » Ср янв 13, 2010 10:36 am
Если неровность в виде ступеньки высотой более 3-5 мм.
