Mappysil и натяжной потолок
Сообщение dima_m1 » Вт ноя 13, 2007 10:40 pm
Здравствуйте! Хочется улучшить акустические свойства комнаты, уменьшить порхающее эхо, и в то же время не нанести комнате эстетического ущерба.
Можно ли приклеить на потолок Mappysil 350 Wave (цвет серый студийный), 30 мм, и под ним сделать натяжной потолок?
Нашел вот какой-то специальный акустический - Newmat NEWACOUSTIC (микроперфорированный).
Не испортит ли он эффекта от Mappysil ?
dima_m1
Сообщение Виталий Роденков » Ср ноя 14, 2007 12:09 pm
dima_m1 привет!
MAPPYSYL-350 действительно можно использовать в качестве поглащающего материала за акустическим натяжным потолком.
Так же в этой ценовой категории (даже немного дешевле) плиты ECOPHON TAL-H 600х1200 толщиной 30 мм. Если сравнить поглощающие свойства этих материалов, то видно, что ECOPHON TAL-H имеет несколько выше значения коэффициентов звукопоглощения.
Сообщение dima_m1 » Ср ноя 14, 2007 10:42 pm
Спасибо, ECOPHON TAL-H 600х1200 наверное действительно будет лучше, тем более что его можно клеить к потолку жидкими гвоздями.
А что за специальный материал упоминается в проспекте, которым рекомендуется закрывать межпанельные швы?
И как следует обрабатывать срез плиты при ее резании?
dima_m1
Сообщение Виталий Роденков » Чт ноя 15, 2007 10:03 am
Добрый день, dima_m1!
По заверениям представителя ECOPHON не одна пылинка не должна упасть :)
Если сомневаетесь, то торцы плит можно обработать клеем. Так будет спокойней.
Существуют шовные пластиковые раскладки, которыми закрываются швы в случае крепления плит Ecophon TAL-H в контакте с основой. Вам использовать эти раскладки не имеет смысла т.к. натяжной потолок все закроет.
Сообщение Виталий Роденков » Чт ноя 15, 2007 10:09 am
Кстати, лучше плиты приклеивать не на жидкие гвозди, а не клей СТАЙРОФИКС http://www.terraco.ru/production/kley/st/
Клей наносится по всей поверхности плиты зубчатым шпателем и обеспечивает очень хорошую адгезию. При монтаже плиты буквально присасываются к поверхности потолка :) .
Сообщение dima_m1 » Пт янв 08, 2010 4:42 pm
Здравствуйте! Почему-то не нахожу на сайте информацию по ECOPHON TAL-H, он ещё выпускается? Если нет, то что можно использовать взамен?
dima_m1
Сообщение Виталий Роденков » Вт янв 12, 2010 10:47 am
Действительно на сайте в разделе ECOPHON нет информации по материалу Ecopon TAL-H, но этот материал есть в наличии и не снят с производства.
Стоимость материала можете посмотреть в прайс-листе
http://www.acoustic.ru/price_list/room/
А по сути своей TAL-H (M) - это стекловолокнистая плита толщиной 30 мм, размерами 600х1200мм, лицевая сторона которой имеет декоративное покрытие из стеклохолста серого (черного) цвета.
Сообщение Leon » Пт фев 05, 2010 3:16 am
Собираюсь ставить натяжной потолок в комнате,где предполагается оборудование студии.Подскажите,пожалуйста,-какой будет эффект,если потолок поставить просто,без всяких прокладок?
Leon
Сообщение Николай Канев » Пн фев 08, 2010 11:26 am
Если натяжной потолок неакустический, и никаких ЗП материалов за ним не будет, то эффект может быть и негативным - потолок будет давать весьма заметный отзвук...
Чтобы этого избежать следуете рекомендациям, данным выше.
